Problème avec pompe de puits immergée Irrijardin
    invited4cbec84
    J'intègre ce forum afin de pouvoir connaître votre avis sur mon problème actuel.
    J'ai une pompe de puits immergée Irrijardin de 2 ans qui fonctionnait sans aucun problème jusqu'à il y a peu en rentrant chez moi le différentiel du compteur avait sauté.
    Alimentation 220 mono coffret de démarrage avec condensateur. Après avoir débranché les 3 fils (brun, bleu et noir) en provenance de la pompe cela ne disjoncte plus.
    Les mesures ohmiques entre fils:
    Bleu et noir--> Continuité
    Bleu/brun et noir brun --> infini
    Je pense à un PB sur les enroulements moteurs, mais ne connait pas les valeurs de résistance qu'il devrait y avoir et je na sais pas si le problème et entre fil bleu et noir ou entre le brun et les bleus et noirs?
    Est il possible que cela vienne aussi du condensateur?
    J'ai essayé d'être clair mais reste à votre écoute si besoin d'infos supplémentaires
    Merci pour vos retours
    GDI
    trebor
    Re : Problème avce pompe de puits immergée Irrijardin
    Bonsoir et bien venu gdi,
    Ta question serait mieux dans la section dépannage, si un modérateur la voit, il va la déplacer.
    Si c'est bien le disjoncteur différentiel du coffret à fusibles qui a déclenché, c'est qu'il y a une perte de courant vers le fil de terre jaune/vert, bobinage ou condensateur percé à la masse.
    Philou67
    Déplacé depuis le forum "jardinage".
    Philou67 pour la modération.
    peu importe les valeurs d'enroulement ou de couleur de fils
    ce qui est a voir est la valeur d'isolement qui est la cause de vos soucis
    cela par rapport a la masse
    si elle est bien existante pas d'autre choix que remplacer la pompe
    invited4cbec84
    Re : Problème avec pompe de puits immergée Irrijardin
    Bonsoir à tous
    Tout d'abord merci pour vos retour et pas de problème pour déplacer ce message dans dépannage ce qui plus est semble logique
    Je viens donc compléter mes mesures : les 4 fils venant de la pompe sont débranchés du coffret de démarrage,(bien entendu le différentiel 30mA du tableau général de la maison ne saute plus) j'ai refait les mesures suivantes à l'aide d'un Fluke 75 électronique:
    Isolement:
    entre fil terre jaune et vert et fil noir: 5.42 megohm
    entre fil terre jaune et vert et fil bleu: 5.47 megohm
    entre fil terre jaune et vert et fil brun: 5.44 megohm
    Valeurs prises entre les 3 fils (hors fil de terre)
    entre bleu et noir: 2.6 ohm
    entre bleu et brun: 6.9 ohm
    entre noir et brun : 4.3 ohm
    un isolement d'environ 5 Mohm est il suffisant?
    La valeur ohmique entre les fils est elle bonne?
    Richard tu m'indiques isolement par rapport à la masse dois je comprendre par rapport à la terre, car la pompe étant immergée je ne peux le contrôler par rapport au corps de pompe
    Comment savoir si cela vient du condensateur?( si ce n'est le changer)
    Merci pour vos retours Bonne soirée
    invitef030d2af
    Il est évident que votre pompe est en défaut d'isolement vu que le 30ma saute
    Les mesures que vous faites avec votre multimetre ne permettent pas ce vérifier l'isolement de votre moteur
    Vous avez besoin pour cela un controleur d'isolement (par exemple les Fluke 1507/1503) .Ces appareils injectent des tensions d'essai de 500v ou 1000v
    La valeur de 5 megohm n'est pas une valeur d'isolement elle indique que vous n'avez pas de
    court circuit entre le neutre ou la phase et la terre
    Quant au condensateur en défaut d'isolement difficile à dire sauf peut etre si son enveloppe extérieure est métallique
    Peu etre qu'un bobineur pourra vous en dire plus
    Labobine
    Avec les symptômes que vous donnez il semble que cela soit un problème de mise à la masse.
    Si vous n'avez pas d'appareil de mesure efficace il vous suffit d'aller voir un bobineur qui vous fera du "çà passe ou çà casse".
    Pour mon expérience personnelle de 40ans de métier lorsque les différenciels sont apparus j'ai été obligé de confectionner un détecteur de masse sous 2500v.
    Autant j'ai eu des retours sur des moteurs contrôlés pourtant à l'ohmmètre à magnéto (500v) autant je n'en ai jamais eu avec du "çà passe ou çà casse".
    Dans une pompe immergée, en principe, si elle est à la masse c'est que de l'eau est rentrée et donc c'est foutu.
    Dernière modification par Labobine ; 27/06/2014 à 15h07.
    Amicalement, Gérard
  1. pompe immergée de puits grippé - substance gelatineuse
    Par invite62e6344e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/07/2012, 20h39
  2. [Divers] plus d'eau avec une pompe immergée
    Par invite6243ff93 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2012, 15h37
  3. [Divers] Pompe de puits immergée DAB : ne tourne plus ! [Résolu]
    Par invite0d0c32b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2011, 11h28
  4. Vider un puits perdu avec une pompe immergée
    Par invite2052d4c3 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 01/07/2010, 13h48
  5. probleme avec pompe immergée
    Par invite9317c22c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/04/2009, 22h09
