Vider un puits perdu avec une pompe immergée
    invite2052d4c3
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je fais quelques travaux dans la maison de ma grand mère.
    Au fond de son jardin, elle a un puits perdu de 4m de profondeur où étaient récupérées les eaux de pluie.
    Je souhaite vider ce puits car il est presque plein.
    Avec un bidon accroché à une corde, j'ai sorti un peu d'eau et celle-ci est sale.
    Dans le fond de ce puits, que j'ai sondé avec une grande perche, il y a des dépôts qui font de la vase sur une hauteur de 15 à 20cm.
    Pour vider ce puits, on m'a aiguillé sur une pompe immergée du type Gardena 7500 Classic
    # Hauteur de ref./pression max. 6 m/0,6 bar
    # Profondeur d’immersion max. 8 m
    # Diamètre max. des particules 25 mm
    Voir ici
    http://www.louisexpress.com/shop/pro...oducts_id=8340
    Bon, cette pompe peut elle vraiment faire l'affaire selon vous ?
    Si oui, tant mieux.
    Oui mais bon ... mon gros problème, quelle que soit la pompe, c'est celui-ci: le fond du puits est plein de vase. Donc, la pompe ne peut pas être déposée au fond du puits.
    Par conséquent, si je descends la pompe avec une corde et que je la suspens à environ 50cm du fond, la pompe fonctionnera t'elle normalement et ne va t'elle pas se mettre à tourner sur elle même quand je vais la mettre en marche ?
    Voilà.
    Merci de vos conseils.
    Berto
    Re : Vider un puits perdu avec une pompe immergée
    Bienvenue sur FS.
    ATTENTION
    La descente dans un puits ne se fait pas en travaillent tout seul.
    Il peut y avoir des gaz de fermentation plus lourds que l'air qui stagnent dans le fond et qui sont stockés dans la vase.
    L'eau brune est un signe précurseur.
    Si l'usage de la pompe reste ponctuel pour cet usage, il y a plus ordinaire et moins cher en GSB, c'est ce que j'utilise.
    Une pompe suspendue ne tourne pas sur elle même, la résistance du tuyau de refoulement suffit à l'empêcher. (Il y a juste un à coup au démarrage)
    Pour la vidange du puits perdu, le mieux c'est de descendre la pompe au fur et à mesure que le niveau descend. On commence avec une marge d'un mètre avec la vase et on descend jusqu'à ce que la pompe ne puisse plus rien.
    Ensuite il faut y aller au seau.
    Pour éviter d'avoir trop de travail en bas, on peut tenter de faire aspirer à la pompe l'eau et la vase que l'on aura mis en suspension, avec un "agitateur" (la perche). S'il y beaucoup de feuilles ça ne marche pas.
    invite2052d4c3
    Bonjour SK69202 et merci de votre réponse
    Qu'entendez-vous par GSB ?
    Grande Surface de Bricolage.
    invite6f737abf
    Bonjou,
    Vous avez pensé à une entreprise de vidange, genre vidange fosse sceptique et puisard ?
    Si c'est juste pour le vider une fois.
  1. Pompe immergée
    Par invitee0a51be4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/06/2009, 23h54
  2. [Divers] pompe immergée
    Par invite7a06b47d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2009, 21h37
  3. probleme avec pompe immergée
    Par invite9317c22c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/04/2009, 21h09
  4. Réservoir surpresseur couplé à une pompe immergée
    Par invite60b16f97 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 28/03/2009, 20h38
  5. ajuster une pompe de puits
    Par invited4bbf6be dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/07/2007, 11h59
