[Brun] Panne tv SONY KDL-40R471A
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    Godment
    je viens vers vous pour m'aider si possible à réparer un téléviseur de marque SONY modèle KDL-40R471A, les symptômes sont simple, rien ne fonctionne, pas de son, pas d'éclairage et pas de veille. On dit souvent que quand rien ne fonctionne la panne est plus simple, bref, j'ai démonté le téléviseur pour voir en premier lieu la carte d'alimentation ( photo jointe )
    d'apparence tout me paraît ok, j'ai ensuite vérifié l'alimentation du cordon, celui-ci est OK, même chose pour le fusible, ensuite j'ai contrôlé le pont de diode ok.
    Après j'ai commencé à contrôler les condensateur sous alimentation coté primaire- le premier réf : C6524 marqué 10 mf 50 v j'ai une tension de 10.9v, le second C6530 marqué 82mf 450v j'ai 393 v, le troisième un C6311 2.2 mf 50 v , j'ai 11.5v et pour finir le C6310 100 mf 35v, j'ai 10.9v. Je suis débutant en éléctronique et j'adore réparer les tv, je suis beaucoup votre forum pour me perfectionner, concernant mes mesures condensateurs, je trouve que les tensions sont bien inférieur, pouvez vous me guider sur cette réparation?
    MERCI pour vos réponses.
    REFERENCE CARTE ALIMENTATION 1-888-121-11
    Dernière modification par Godment ; 22/09/2024 à 16h43.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Panne tv SONY KDL-40R471A
    Vos mesures sont très instructives et nécessaires,bravo.
    Je récapitule :
    C6530 = 393V ,OK,prouve que le PFC fonctionne correctement.
    C6524,6311 et 6310 me paraissent un peu faibles ,tensions VCC = alim des circuits intégrés du primaire .on devrait trouver au moins +20v dc.
    Mesurez les tensions au secondaire svp,sur :
    C6404(12v)
    C6202(3,3v sby)
    C6828 (182v,vleds)
    C6811 = vcc IC 6801.
    La réf de cette alim est APS349.
    Godment
    Cool et merci pour vos encouragements,
    j'ai effectué les mesures comme demandé : C6404 j'ai 0v , C6202 j'ai 3.32v , concernant le C6828 ET C6811 je ne l'ai trouve pas sur la carte , et pour finir j'ai mesuré le condensateur C6403 qui m'indique également 0V.
    Godment
    Je viens de voir une reference Q6801 qui se trouve sous une plaque métallique alu (photo en haut à droite) de la carte alimentation, s'agit il de ce composant à trois pattes qui se trouve égal à C6811 ???
    papilou06
    Animateur Dépannage
    L’appellation Q est pour les transistors, C pour les condensateurs,R pour les résistances, IC pour les circuits intégrés, D pour les diodes ,DZ pour les diodes zener F pour fusible,etc...
    Les composants sous les plaques métalliques sont des transistors ou diodes de puissance qui nécessitent un diffuseur thermique (la plaque) pour qu’ils puissent travailler à une température optimale.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Je pense que les découpeurs Q6802 et Q6803 sont bloques.
    Mesurez la résistance fusible R6536(0,1Ω, 2w), svp.
    Dernière modification par papilou06 ; 22/09/2024 à 18h33.
    Godment
    Merci pour les infos, pouvez vous m'indiquer ou se trouve les deux condensateur C6828 et C6811 ?
    Avez vous vu mon message précédant concernant les mesures demandées?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ces condensateurs sont moins nécessaires à ce stade.
    Mesurez R6536,svp.
    Godment
    multimetre sur ohmetre 2k j'ai .598
    mesure effectuée sur l'alimentation hors secteur et sans avoir dessouder le composant
    Dernière modification par Godment ; 22/09/2024 à 20h22.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Je pense qu’elle est coupée.
    Vérifiez l’état de la ligne :
    Avec le multimètre, réglez sur 200 Ω ou plus besoin si possible puis mettez la pointe noire sur la masse primaire (le moins de C 6530 par exemple) et la pointe rouge sur un côté de R6536 puis recommencez sur l’autre côté de la résistance, le tout hors secteur.
    Communiquez ces 2 résultats svp.
    NB : cette résistance fusible permet l’alimentation en haute tension (390v)de l’étage de découpage du push pull Q6802/03.
    Dernière modification par papilou06 ; 23/09/2024 à 07h37.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ces deux mosfetts (C6802 et 03) permettent de générer dans le secondaire du transfo T6503 les tensions 12v et Vled (285v max)pour le rétro-éclairage.
    Godment
    Bonjour PAPILOU 06, désolé pour le retard, je viens de rentrer chez moi pour faire la mesure, donc d’un côté je n’ai rien et de l’autre j’ai 00.7 multimètre sur 200, pour info j’ai également la
    Musique de continuité du multi
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Attention il y a 2 mesures à faire
    La première sans secteur ,en ohmmétre, et les 2 pointes de touche sur chaque patte de la résistance,
    La deuxième, avec secteur,entre une patte et la masse primaire puis l’autre patte et la masse primaire.
    Donc j’attends 3 résultats.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Nom : 20240923_174927.jpg
Affichages : 174
Taille : 1,97 Mo un petit dessin.
    Godment
    Top le dessin, super cool .
    Donc, quand je positionne le ohmmetre directement je n'ai pas de mesure, seul le buzzer fonctionne d'un coté.
    concernant la mesure sous tension, d'un coté je trouve 323 v et de l'autre rien.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Donc résistance R6536 coupée.
    A noter : vous avez trouvé 323v l’appareil est donc en veille.
    Godment
    Merci encore pour vos informations, je vais donc changer cette resistance, connaissez vous la ref de la resistance et si oui connaissez vous un site pour que je puisse commander .
    ENCORE GRAND MERCI POUR VOTRE SUIVI
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Encore 2 petites mesures pour savoir si d’autre dégât se présente.Nom : 20240923_184154.jpg
Affichages : 267
Taille : 2,49 Mo
    Godment
    Alors, d'on coté je n'ai rien et de l'autre j'ai 0.06 ( sur 200 h ) pour completer j'ai egalement le bruit du buzzer coté 0.06.
    Dernière modification par Godment ; 23/09/2024 à 19h19.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Aie!
    Je pense que Q6502 ou/ et Q6503 sont des mosfetts en court-circuit.
    C'est la raison de la coupure de la résistance fusible .
    Les mesures ne sont pas finies.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Pour en être sûr, dessoudez Q6502 puis refaites la dernière mesure ,le 0,06 et le beep doivent disparaître.
    https://www.ebay.fr/itm/204963501849...90.c101224.m-1
    https://www.ebay.fr/itm/294171694691
    Dernière modification par papilou06 ; 23/09/2024 à 19h44.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ou ceci si ça vous apparaît trop ardu.
    https://iebelservices.fr/accueil/409...000041666.html
    Godment
    OK, je vous fait le mesure dès demain après avoir dessouder Q6502.
    MERCI bonne soirée et à demain.....
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Godment
    Bonjour papilou06, étant de pause j'en ai profité pour dessouder Q6502, effectivement après un nouveau contrôle hors secteur, je n'ai plus rien ni d'un coté ni de l'autre.
    J'en ai profité pour dessouder les deux mosfets pour effectuer une mesure ( après avoir regardé un tuto sur internet) voir photos.
    je suis étonné de ne pas trouver les mêmes mesures, de plus je ne trouve pas de seuil de tension du mosfets ??????
    Dernière modification par Godment ; 24/09/2024 à 13h44.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Ne cherchez pas ils sont en cc tous les 2.
    Si vous en commandez, prenez-en plusieurs.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vérifiez aussi D6513/14 et R6537/38 ,cellules de destockage des gates ainsi que C6532 ,capa de S ou d’accord du circuit LC .
    Godment
    Bonjour et merci encore pour les infos, après vérification effectivement plusieurs composants sont HS, je pense que je vais directement acheter une carte d’alimentation qui me reviendra à moins chère.
    Encore un grand merci pour le suivi et la disponibilité pour cette panne, j’ai appris beaucoup de chose.
    A une prochaine TV …..MERCI
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    A retenir:
    Un fusible ou une résistance fusible, ce qui revient au même, ne se coupe pas pour rien.
    A bientôt pour la suite et fin de ce dépannage, si vous le voulez bien.
    Godment
    Avec plaisir .
  1. [Brun] panne tv sony (fe2)
    Par invite0355ad6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2009, 15h58
  2. [Brun] panne couleur sony tv sony kv29fx20b
    Par invite12e454b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2009, 12h07
  3. [Brun] Panne tv Sony kv 29 c3d
    Par invite7740e4a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2006, 00h23
  4. panne TV SONY
    Par reparetout dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2006, 09h29
  5. Panne sur Sony televiseur Sony KV-A341
    Par invite078c1921 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2006, 14h18
