[Blanc] panne relais compresseur frigo Siemens KG57U95/16[résolu]
Vue hybride
    pedrolane
    Question panne relais compresseur frigo Siemens KG57U95/16[résolu]
    Réfrigérateur congélateur américain Siemens KG57U95/16 (15 ans d'âge)
    Panne : plus de froid, odeur de brulé
    J'aimerais avoir votre avis sur une panne que j'essaie de résoudre sur mon frigo / congélateur.
    Le compresseur ne se mettait plus en marche depuis 24h, il était chaud.
    Il y avait aussi une odeur de brulé alors j'ai coupé le disjoncteur pour regarder en détail.
    J'ai trouvé le composant "relais" complètement brulé à l'intérieur. Il contenait visiblement une bobine (brulée), et un klixon (toujours là).
    La référence sur le composant est 4SP1060. J'ai bien trouvé cette ref sur des sites de pièces détachées mais ça ne ressemble pas à mon composant.
    Le compresseur est un Embraco EGU 130HLC
    Ma question est la suivante : pourquoi une pièce de remplacement porte une référence d'une pièce d'origine complètement différente (bien que de même fonction) ?
    Et du coup, est-ce viable de remplacer par cette nouvelle pièce ?
    Y a-t-il un risque que même avec un relais neuf mon compresseur soit de toute façon HS, c'est à dire que le relais brulé est la conséquence du compresseur est HS.
    Merci d'avance pour votre aide !
    Re : panne relais compresseur frigo Siemens KG57U95/16
    il est très probable que la nouvelle pièce fasse appel à la technologie CTP (résistance à coéfficient de température positif) ce qui lui donne un aspect différent pour la même fonction:
    en technologie "relais d'intensité" le relais est activé par la forte intensité du démarrage, il colle est alimente l'enroulement auxiliaire, une fois démarré le courant diminue fortement, le relais décolle et coupe l'enroulement auxiliaire..
    en technologie "CTP" la ctp réagit au courant du démarrage en chauffant, à froid elle laisse passer beaucoup de courant qui alimente l'enroulement auxiliaire, à force de chauffer à cause du courant la ctp augmente de résistance (passe de quelques dizaines d'Ohms à quelques kilo Ohms ce qui diminue le courant d'alimentation de l'enroulement auxiliaire (celui qui sert à aider le démarrage) tellement qu'il approche de zéro: l'enroulement démarrage n'est plus alimenté
    pedrolane
    Merci pour ces détails, effectivement on dirait que la "nouvelle" pièce n'est pas du tout conçue comme l'ancienne.
    Mais je ne vois même pas comment je vais pouvoir la brancher.
    L'ancienne est une sorte de bloc qui s'insère dans un "socket", alors que la nouvelle ne consiste qu'en des éléments séparés (bobine, relais, klyxon).
    Franchement on dirait que ça ne correspond pas à mon modèle. Que le relais dépend plutôt du modèle de compresseur que du modèle de réfrigérateur.
    J'ai repéré sur un autre site une pièce soit disant pour whirlpool, mais qui ressemble vraiment à la mienne.
    Nom : equivalent-whirlpool.jpg
Affichages : 243
Taille : 31,8 Ko
    Comment savoir si ça pourrait marcher ?
    Où puis je trouver une pièce qui correspondrait ?
    je suis sur que la pièce Embraco est adaptable à votre appareil, renseignez vous sur le fonctionnement d'un compresseur comme le votre (monophasé 230v) et vous saurez l'installer
    votre kit neuf comporte un relais ctp, un thermostat de sécurité "klixon" et un boitier de protection, il est probable qu'il y ait en plus une notice explicative, sinon vous pouvez demander au vendeur de vous expliquer comment on l'installe
    le relais va sur les deux pins horizontaux du connecteur sur le compresseur
    le klixon va sur la pin centrale (la plus haute)
    Dernière modification par titijoy3 ; 27/09/2024 à 13h20.
    technicien électroménager, c'est un métier, les clients ne se rendent pas toujours compte de la technicité et des connaissances qu'il faut posséder pour l'exercer, combien m'ont dit après que j'ai terminé "c'était facile, j'aurai du le faire moi même" ! bien sur, quand on regarde juste on n'a pas de questions à se poser..
    sur le post #1 photo 2 il s'avère qu'il n'a pas le même aspect que l'ancien
    et cela est tout a fait normal car l'original est épuisé et donc remplacé par le second
    c'est donc lui qu'il faut impérativement monter en lieu et place
    ne soyez donc pas inquiet le fournisseur a fait correctement son job
    pedrolane
    Merci pour tous vos conseils.
    Effectivement c'est un métier. je tente la réparation parce que je n'ai pas trouvé de conseil correct en SAV chez D***y. Ils m'ont dit eux-mêmes que ce n'est pas la bonne pièce, que la référence a 20 ans, que c'est impossible.
    Pourtant j'étais ok pour payer une intervention.
    Je suis passé cet après-midi chez un (vrai) spécialiste avec ma pièce d'origine et il en a conclu comme vous ici que le module proposé est adapté. Mais il y a quand même une lacune, c'est que le carter fourni ne s'adapte pas.
    Alors la pièce proposé par Siemens n'est pas idéale, elle est assez chère, et elle n'est pas en stock.
    Il m'a fourni à la place un relais plus générique, parfaitement adapté au compresseur Embraco, avec le klixon.
    C'est monté, ça tourne, le compresseur fait du froid. Il va devoir tourner plusieurs heures pour atteindre la T nominale, j'espère que ça va tenir.
    pour le combiné le souci est donc traité et cela fonctionne
    par contre pour l'ensemble fourni en adaptable,
    je suis surpris que le carter ne se monte pas !!!!!!!!!!!!!!!
    un relais et klixon générique effectivement répond aussi a la demande
    de fait pas la peine de se prendre la tête (je classe en mode résolu)
    quand au sav contacté je me demande si c'est vraiment un techno qui vous a répondu
    je songe plutôt a un réceptionniste
    qui devrait en rester aux prérogatives de son poste
    et cela surtout sans les outrepasser
    car c'est vraiment du plus que contreproductif
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 13/07/2017, 05h47
  2. [Blanc] Relais Compresseur frigo Curtiss
    Par invite70390df8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2017, 19h55
  3. [Blanc] Changement relais démarrage PTC compresseur frigo
    Par invited873508b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2014, 09h22
  4. [Blanc] frigo siemens kg36v04/01 en panne[résolu]
    Par mimi 75 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/07/2010, 10h53
  5. [Blanc] Panne frigo sur combi Siemens KG36P330 [résolu]
    Par invitee2561e23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/05/2009, 08h35
