[Blanc] Relais Compresseur frigo Curtiss
    invite70390df8
    Bonjour/Bonsoir !
    Je viens faire appel a vos bons services pour résoudre un petit problème de compresseur !
    J'ai un Frigo Curtiss modele UKM32 qui trainais dans un garage et je me suis senti l'ame de voir pourquoi il ne marchais plus.
    En branchant, le compresseur ne se lançais pas, j'ai fini par shunter le condensateur, et pouf il est reparti. Voulant m'en servir pour faire un compresseur d'air, j'ai décidé de laisser tomber le condensateur mais dee changer le relais, un peu bouffé par la rouille et le temps passé mal entreposé.
    Hors petit soucis les branchements des câbles sur le relais avec les 3 cosses... Bah m'en souviens plus et j'ai rangé (paumé) un peu trop bien le papier sur lequel j'avais tout marqué...
    Du coup est-ce que quelqu'un pourrait me renseigner un peu sur la correspondance des cosses avec les entrés du relais? Le modèle du relais est un RZP2-03, et tout est écrit en cyrillique (Pratique...)
    Coté branchement cable sur le relais les chiffres 1 2 3 sont lisibles, de l'autre sur le compresseur je ne lis que B, C et BC.
    Je peux vous joindre un petit schéma si besoin.
    Re : Relais Compresseur frigo Curtiss
    une photo du compresseur déconnecté du relais serais utile (en voir les cosses )
    ensuite une photo du relais et du klixon si existant
    invite70390df8
    P_20170220_111754.jpgP_20170220_111759.jpgP_20170220_111835.jpgP_20170220_111848.jpgP_20170220_111923.jpg
    Voilà les photos demandés !
    Comme dit précédement, j'ai juste conserver le compresseur et le relais, le condensateur était mort.
    A savoir qu'aujourd'hui je m'occupe de décaper le compresseur et retirer toute la rouille !
    Et la derni_re photo en upload :
    re,
    désolé je ne connais pas ce montage qui est comparable a un danfoss ,
    mais je ne puis donner un mode de connexion pour autant
    mondou
    Faire un essai entre 1 et 3, (par exemple neutre en 1 et phase en 3),
    Il doit démarrer en quelques secondes,
    Si c'est pas le cas débrancher,
    Normalement ça devrait aller.
    invite70390df8
    Bonsoir Mondou,
    Du coup 1 neutre, 2 terre et phase 3.
    Je peux le laisser tourner comme ça indéfiniment ou non?
    Merci de ta réponse
    mondou
    Surtout le 2 pas à la terre,
    La terre va sur la carcasse
    invite70390df8
    J'ai réfléchi après ce que je venais de dire, ça allais faire un sacré court jus
    Merci de ton temps Mondou !
    invite70390df8
    Bon... Bah j'ai fais un test hier soir, le compresseur a cramé, légère fumée. Tant pis !
  1. [Blanc] Frigo Curtiss UKMT320GPL qui fait trop de froid
    Par neptune66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2016, 18h41
  2. [Blanc] Changement relais démarrage PTC compresseur frigo
    Par invited873508b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2014, 10h22
  3. [Blanc] panne sur frigo curtiss
    Par invitee68e2a3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2013, 19h13
  4. [Blanc] Panne subite de mon frigo Curtiss TT 154 AG [Résolu]
    Par invite310051f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2009, 15h09
  5. [Blanc] frigo De Dietrich KG8319 Compresseur frigo ne se met plus en route
    Par invite69832389 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2008, 09h20
