[Blanc] refrigerateur bosch kgv 3104/06 ne demarre plus.
    k2raguelid
    bonjour à tous ,
    apres une longue periode (6 mois) de non fonctionnement , j'ais rebrancher mon kgv 3104/06 et là il ne veut rien savoir .
    l'ampoule s'allume normalement a l'interieur, en marche forcee il ne demarre pas non plus , sur la carte rien d anormal visuellement.
    j'ais mesurer les tensions sur les fils du compresseur ( fil bleu, marron et noir ) retirer des cosses du compresseur et là
    j'ais 65 v fil bleu noir et 65 v fil marron noir.
    à noter que le compresseur ne demarre pas du tout .
    sur les autres post du forum le refrigerateur demarre.
    merci pour vos reponse .
    k2raguelid
    Re : refrigerateur bosch kgv 3104/06 ne demarre plus.
    bonjour, personne pour m'aider ?
    merci.
    la 1ère chose a fournir :
    quelle est la température ambiante du local ou est situé ce frigo ???
    ensuite on avisera pour faire démarrer le compresseur en mode direct,
    une fois que j'aurai la réponse a ma question
    k2raguelid
    merci richard31,
    il est dans la cuisine , temperature ambiante env 19 degres.
    a +
    re,
    donc c'est ok
    on va donc alimenter le compresseur en direct
    pour commencer vous remettez tous les fils en place sauf le capot qui les recouvre
    vous me faites une photo qui montre :
    la marque du compresseur
    une autre qui montre
    l'ensemble connecté et l'emplacement ou est connecté un fil noir
    k2raguelid
    merci de t occuper de mon cas,
    malheureusement je n'ais pas acces a mon logt actuellement.
    je peut te dire que le fil noir se trouve tout en haut brancher sur 1 truc rond (klixon ?) , plus bas les fils bleu et marron .
    la marque je ne sais pas.
    a savoir que je n'ais pas tester les thermistance , je pensais que c'etait la carte .
    a+
    re,
    pas grave j'ai pile poil l'info que je désirai
    donc il faut procéder ainsi
    vous retirez le fil noir du klixon
    ensuite vous déplacez le fil marron du cordon d'alimentation,
    et vous le mettez a la place du fil noir
    cela effectué
    vous branchez la prise de courant au secteur
    le compresseur doit se mettre en service
    si le cas
    c'est la platine de régulation qu'il faudra remplacer
    sinon c'est compresseur hs
    attention
    le test du compresseur ne doit être effectué qu'en une seule manip
    sinon
    pour renouveler la tentative il faut attendre 5mn a minima (équilibrage des pressions)
    k2raguelid
    un tres grand merci à toi richard 31, je m'en occupe dès que possible
    et je tiendrais au courant .
    a +
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 29/09/2009, 20h59
  2. [Blanc] bosch kgv 3104/03
    Par invite5ea0bba1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2009, 21h12
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 19/01/2009, 14h59
  4. [Blanc] Panne de frigo-congélateur frigo Bosch type KGV-3104/01.[résolu]
    Par invite9cbcb6bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2008, 10h13
  5. [Blanc] Panne Frigo Bosch KGV 3104
    Par invite3cb52148 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/07/2008, 07h48
