[Blanc] Cuisinière mixte De Dietrich 4984 robinet de gaz introuvable ?
    luc_1049
    Sur une cuisinière De Dietrich qui fonctionne parfaitement par ailleurs (Aucune raison de la changer ) j'ai un des 2 robinets qui force et qui fuit légèrement même fermé.
    En attentant j'ai fermé le robinet d'arrivée de gaz à la gazinière.
    Après démontage il s'avère que c'est le palier qui bloque, la tige cylindrique que je tourne via le bouton est sensée par un système de came cylindrique s'approcher du robinet et le fermer.
    Quand je le remonte alors qu'il tourne sans problème avant remontage il bloque une fois remonté. Sans doute à l'usage le pion sorte de goupille en bout du cylindre à abimer l'intérieur et abimer la surface de la came. En conséquence la goupille ne glisse plus.
    C'est ce que j'ai vu en regardant l'intérieur de la pièce à la loupe.
    Je pourrais essayer de fraiser à la dremel l'intérieur mais comme c'est du gaz j'aimerai trouver cette pièce.
    Le problème c'est que les pièces sont indisponibles du moins c'est ce que j'ai cru voir sur le net.
    Re : cuisinière mixe de dietrich 4984 robinet de gaz introuvable
    désolé effectivement les pièces de cet appareil ne sont plus livrables car cuisinière de plus de 30 ans
    par contre je ne permettrai pas de vous aider a réparer un tel robinet gaz
    le danger de fuite étant bien trop grand
    cela mettant en danger tout votre environnement
  1. [Thermique] Chauffe-eau électrique De Dietrich 300 l ACI réarmement introuvable?
    Par invite33e5e75f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2023, 22h36
  2. [Thermique] erreur 119 sur chaudiere chappee, robinet remplissage introuvable
    Par invite50036485 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2012, 19h46
  3. [Blanc] Cuisiniere mixte triphasé
    Par invite956c6068 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2009, 20h37
  4. cuisiniére mixte sauter GP13B8
    Par invitea9392709 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2006, 21h18
  5. Cuisinière mixte FAURE CMC 538 W
    Par invite33bd4221 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2006, 17h59
