Cette chaudière ne fonctionne plus depuis deux jours, elle n'à plus d'affichage. J'ai vérifié les fusibles de la maison tout fonctionne. l'arrivée de gaz est ok aussi.
Des pistes pour l'origine de la panne???
D'avance merci
11/10/2024, 08h32
#2
célplombier
Date d'inscription
octobre 2010
Localisation
59700 Marcq En Baroeul
Messages
2 989
Re : Chaudière gaz saunier duval thema F25 EB
Bonjour, il faudrait vérifier qu'il y a bien du 230 qui arrive au bornier de raccordement de l'alimentation de la chaudiere, bien cordialement
Il y a urgence là où il y a eu négligence.
11/10/2024, 09h30
#3
Rami
Date d'inscription
octobre 2024
Messages
4
Même si les fusibles généraux sont OK, il peut y avoir un problème au niveau d'un disjoncteur spécifique qui protège le circuit de votre chaudière.
Si vous n'avez pas de courant qui arrive à votre chaudière, il est inutile de chercher la panne au niveau de l'appareil lui-même. Le problème est à rechercher en amont, dans l'installation électrique.
11/10/2024, 11h12
#4
nobrus69100
Date d'inscription
octobre 2024
Âge
62
Messages
3
Bonjour, merci de vos réponses
Après test au multi il y a bien du 220v au bornier de raccordement de l'alimentation de la chaudière au dessus de la bête, (il y a même un petit boitier style télécommande avec un on/off qui est allumé) après les cables passent à l'intérieur de la chaudière et viennent se raccorder à un second bornier ou là je n'ai plus de 220V.
Je ne sais pas si je suis très clair vraiment pas spécialiste de la question....
Un technicien intervient dans l'après midi, je vous tiens au courant^^
Encore merci
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
11/10/2024, 20h29
#5
trebor
Date d'inscription
février 2005
Localisation
En Wallonie ( Hainaut Belgique )
Âge
73
Messages
17 373
Envoyé par nobrus69100
Encore merci
Ce petit boitier ON/OFF qui serait peut être sur OFF ou en défaut ?
Merci pour le retour d'info sur la cause de cette panne.
