[Blanc] Micro-ondes Samsung fusible BT saute
    Alain2SM
    Suite à une coupure de courant dans le quartier, mon M.O. Samsung MS28F303TFS ne s'allume plus.
    Après avoir déchargé le condensateur, j'ai testé le fusible d'alimentation BT qui est HS.
    J'ai testé le magnetron qui n'est pas coupé, ni à la masse.
    Le condensateur n'est pas à la masse, mais je n'ai pas pu tester sa capacité (pas de capacimetre).
    La diode n'est pas en CC.
    Le transfo n'est pas à la masse au primaire, mais par contre la borne qui est reliée au condensateur via le fusible HT (qui n'est pas coupé) l'est, alors que normalement, si j'en crois des schémas que j'ai vus sur le net, c'est l'autre borne qui est reliée à la cathode de la diode qui devrait l'être .
    Je n'ai pas testé les switchs de porte.
    Lorsque je remets sous tension, l'affichage s'allume, mais dès que je lance un programme, le fusible BT claque instantanément.
    Pouvez vous m'aider SVP?
    Re : Micro-ondes Samsung fusible BT saute
    contrôlez dans ce cas les switch de porte
    +1, même avis
    par contre: "suite à une coupure de courant dans le quartier, mon M.O. Samsung MS28F303TFS ne s'allume plus."
    puis plus loin :"Lorsque je remets sous tension, l'affichage s'allume"
    Dernière modification par titijoy3 ; 05/10/2024 à 16h52.
    Alain2SM
    Et bien quand le courant est revenu, tout fonctionnait à la maison sauf le M.O.qui ne s'allumait pas . C'est là que je me suis aperçu que le fusible BT était grillé. Je l'ai remplacé, mais il a re grillé de suite.
    Citation Envoyé par Alain2SM Voir le message
    ah, ok
    perso, je jetterais un coup d'oeil à la carte électronique
    Alain2SM
    Je viens de tester les 3 switchs et ils sont tous bons. Par contre, sur le connecteur de celui du milieu, il y a eu un arc électrique.
    Je pense que la carte a dû morfler.
    s'il y a eu arc électrique il est possible que du carbone se soit formé et conduise quand on démarre le four
    Quel connecteur ?connecteur de quoi ? (des photos sont plus parlantes)
    Qu'appelles tu" fusible...BT" ? (y a un fuse sur le 230 v et un un sur le 2000v= ...spécial)
    Les diodes THT ne se teste pas à l'ohmétre.
    Dernière modification par f6bes ; 06/10/2024 à 11h19.
    Alain2SM
    Bonjour F6bes,
    Je parle du connecteur du switch du milieu qui a pris un coup de chaud!
    BT = basse tension 230V (celui qui claque)
    HT = haute tension (celui qui est branché au secondaire du transfo, et qui est bon)
    Je sais qu'on ne peut pas tester une diode HT avec un ohmmètre. Il faut un testeur dont la tension soit supérieure à 9V. Mais je n'en ai pas! Tout ce que je sais, c'est qu'elle n'est pas en CC.
    Sur les conseils de Titijoy3, j'ai regardé du côté de la carte, mais je n'ai rien vu.
    Il vous faut vous assurer que les Switch de porte sont effectivement basculés a la fermeture de porte
    qu'ils soient bon, je n'en doute a présent pas suite a votre contrôle d'état
    par contre sont-ils correctement sollicités?
    et a mon avis cela ne doit pas être le cas
    cela se joue parfois au millimètre près
    DAT44
    il faut bien vérifier la séquence de commutation des switch :
    celui du haut commute en premier et celui du milieux après : sinon le fusible saute ....
    Bien vérifier que le Switch du milieux commute bien , il arrive parfois qu'il devienne très dur ou bloque carrément , si il y a le moindre PB ne pas hésité a le remplacer.
    Alain2SM
    J'ai commandé les 3 switchs.
    Je vous tiendrai au courant de l'avancement du dépannage.
    Encore merci.
  1. [Divers] fusible micro ondes qui saute 【Résolu]
    Par Starvoguine75 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 19/09/2021, 00h00
  2. [Blanc] Micro-ondes SHARP R937-F: le fusible saute
    Par invite8291cda9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2013, 13h48
  3. [Blanc] Micro-ondes Thomson(le fusible saute) [résolu]
    Par invite92e9fd1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2011, 13h07
  4. [Blanc] Micro-ondes Whirpool : fusible HT saute !
    Par mini mir dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2009, 18h19
  5. [Blanc] Fusible saute sur Micro ondes LG type MG-605A
    Par claude49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2009, 00h18
