[Divers] Compresseur qui monte en pression mais ne gonfle pas mon pneu à plus de 2 bars
    McBounce
    J'ai un compresseur qui une fois en marche monte bien en pression (jusque 8 bars). Lorsque je souffle avec l'embout ça souffle fort mais quand je le mets sur le pneu de ma voiture impossible de dépasser +-2 bars de pression. Je peux attendre longtemps il ne se passe rien. Une idée de où cela peut-il venir ?
    ouin42
    Re : Compresseur qui monte en pression mais ne gonfle pas mon pneu à plus de 2 bars
    salut est ce qu il y a un détendeur en sortie réglé trop bas peut etre
    McBounce
    Je vous fais une photo tout à l'heure pour voir si vous pouvez m'indiquer où cela se trouve
    trebor
    Citation Envoyé par McBounce Voir le message
    La valve d'échappement du compresseur n'est peut être pas étanche, car l'air ne doit pas revenir en arrière lorsque le piston du compresseur est en phase d'admission d'air (piston qui descend du PMH au PMB).
    Marque, modéle du compresseur..... inconnu ?
    Gwinver
    Bonsoir.
    Dans quelle conditions le compresseur monte à 8 bars, qu'est ce qui est connecté au gonfleur?
    McBounce
    BOnjour,
    Voici donc quelques photos du compresseur, si vous pouvez me guider sur les vérifications. Merci
    JeanYves56
    bjr ,
    il a ete bricolé ce compresseur , le mano du milieu est de trop ,
    le detendeur ne doit pas bien fonctionner
    le pneu est dans quel état ?
    ouin42
    marque et modele du pneu ???
    Bounoume
    le pneu n'y est pour RIEN!
    Il y a un détendeur entre l'air comprimé du réservoir orange... supposé à 8 bars, et le tuyau qui va ver le pneu.......
    ce détendeur est mal réglé!
    il faut régler la pression de sortie DU DETENDEUR intercalé en tournant le bouton bleu qui est au sommet du dit détendeur:
    pour monter la pression, ou bien visser à fond, ou bien dévisser à fond....
    si ça ne change rien, c'est le détendeur qui est naze....
    De toutes façons, ce détendeur est superflu pour gonfler des pneus........ tu peux le supprimer! Ce qui est utile (et réglable aussi) c'est le gros pressostat noir....
    pour gonfler les pneus, l'outil indispensable:
    https://external-content.duckduckgo....1&ipo=products
    avec ça, on gonfle parfaitement à la pression souhaitée... contrôlée par le nanomètre de la poignée !!!
    JeanYves56
    re ,
    avec un compresseur on ne fait pas que gonfler des pneus , donc le detendeur a son utilité dans bien des cas ,
    et c'est monté sur tous les compresseurs de fabrication sérieuse .
    Dernière modification par JeanYves56 ; 12/10/2024 à 00h07.
  1. [Divers] Compresseur Quartz Classic 50L monocylindre 8 Bars
    Par invite1c42588c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2014, 18h04
  2. [Divers] Karcher HDS 557 Ci tourne mais ne monte pas en pression
    Par sanpoursan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2013, 20h57
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 30/07/2011, 12h03
  4. [Thermique] Chaudière Vaillant VUW 240 : monte en pression > 3 bars !
    Par invite4dacb5e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2009, 08h58
  5. Compresseur air à haute pression : + de 100 bars
    Par invitee4c74047 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/09/2006, 18h37
