J'ai un Problème avec un Compresseur 50L Quartz Classic, il ne s'arrête plus automatiquement.
Il monte normalement jusqu'à la pression MAX8bars et ensuite c'est le pressostat qui déclenche la surpression.
En appuyant à nouveaux sur celui ci ( vis de réglage +/- TH de10mm) , il arrête de se dégonfler , jusqu'à remonter en pression MAX et ainsi de suite.
Si je ne le débranche pas, il se dégonfle complètement.
Il n'a aucune fuite, tous les raccords sont bon , ainsi que l'état du filtre à air.
A ce jour j'ai changé le pressostat mais cela n'a rien changer.
Avez vous des idées?
Je vous remercie par avance.
Richard
