[Thermique] Chaudiere Frisquet Hydromotrix tradition 23 eau sanitaire pas assez chaude
    RISC
    Nom : NoSerie_FRISQUET_BSO.jpg
Affichages : 346
Taille : 77,8 Ko
    J'ai une chaudière frisquet hydromotrix tradition 23.
    Le chauffage fonctionne correctement mais je constate que l'eau sanitaire n'est pas assez chaude.
    1/ Quelles sont les raisons possibles ?
    2/ Comment diagnostiquer ?
    J'ai vu sur certains post que c'est possiblement un problème de RTA.
    Comme il existe plusieurs modèles qui dépendent de l'année de fabrication je souhaiterai savoir de quelle année date ma chaudière (ci-joint la photo de la plaque signalétique).
    3/ Comment peut-on retrouver l'année / mois / semaine dans cette plaque
    4/ Dans quel cas faut-il changer le RTA en entier ou seulement la cartouche du RTA ?
    Merci de votre aide
    célplombier
    Re : Chaudiere Frisquet Hydromotrix tradition 23 eau sanitaire pas assez chaude
    Bonjour RISC, si il faut intervenir sur le RTA moi je conseille de le remplacer complet c'est plus facile franchement. Le RTA est un régulateur de température en fonction de son réglage (voir les posts a ce sujet) en température il mélange donc l'eau chaude a l'eau froide pour donner une eau a une température sélectionnée.
    Dans l'absolu dans un premier temp tu peux augmenter le réglage de la température sur le RTA cela te permettra de valider le fonctionnement du RTA
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    RISC
    Merci pour ces précisions.
    Concernant le RTA de combien peut-on tourner au maximum ? 1 tour ? 2 tours ? moins d'un tour
    Sent-on facilement la fin de course ?
    J'ai lu que c'était très fragile...
  1. Pression variable Frisquet Chaudière FRISQUET Hydromotrix Tradition 23kW
    Par esparre dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/01/2024, 10h55
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 20/03/2022, 19h40
  3. Chaudiere Frisquet hydromotrix 25kw de 2010 ne produit presque plus d'eau chaude sanitaire
    Par invite638f26d5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/03/2019, 23h41
  4. [Thermique] chaudière murale frisquet hydromotrix tradition 2011
    Par invite6e616f5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2012, 22h06
  5. [Blanc] Chaudière Frisquet Hydromotrix Tradition 23 : branchement d'un TA.
    Par invite35c81176 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2008, 12h50
