[Info] Panne sur sèche linge
    gedona
    Je possède un sèche linge Arthur Martin Electrolux ADE 586E (Modèle ancien). J'ai un soucis avec le temps de séchage. Il tourne bien environ 25 mn et puis il s'arrête alors que le linge n'est pas encore sec. Le capteur d'humidité se fait par deux balais, l'un et l'autre situés de chaque coté de la cuve. J'ai bien nettoyé la cuve au niveau du frottement des charbons mais le problème est toujours présent. J'ai même essayé de shunté les balais mais malgré cela, au bout d'environ 25mn, le sèche linge s'arrête. Quelqu'un pourrait-il m'aider à diagnostiquer la panne? Merci d'avance pour vos réponse. Cordialement,
    Re : Panne sur sèche linge
    nettoyez la surface du tambour intérieur avec de la paille de fer
    il se peut qu'un film isolant se soit formé sur sa surface
    notamment si des lingettes odorantes aient été utilisées
    gedona
    Ok, merci je vais essayer de nettoyer l'intérieur du tambour. Bonne soirée.
    gedona
    Après avoir nettoyé le tambour le sèche linges a très bien fonctionné 15 mn puis arrêt. Linge non sec, bien entendu.
    s'assurer de la continuité entre les charbons d'entrée et de sortie a la masse en mouillant l'intérieur du tambour avec une serviette très humide
    cela doit donner une valeur ohmique si le cas le module serait hs
    gedona
    J'ai effectué la mesure à l'ohmmètre après avoir mis un linge mouillé dans le tambour. Mesure 7,67 Ohm entre charbon. dans quel cas le module serait HS et qu'entendez-vous par module ?
    Merci pour votre aide. Cordialement,
    Citation Envoyé par gedona Voir le message
    re,
    le module est en fait la carte électronique
    gedona
    Si c'est la carte électronique et vu l'âge du sèche linge, je crois qu'il est préférable d'envisager le remplacement du sèche linge.
  1. [Blanc] Panne sèche linge
    Par invitea2609775 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/12/2015, 15h43
  2. [Blanc] Panne lave-linge/sèche-linge Arthur Martin AWW 1207
    Par invite38ceb38b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2009, 15h22
  3. [Blanc] Lave linge seche linge en panne d17
    Par invite5b41a1da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2009, 15h21
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 14/11/2006, 07h55
  5. panne sur seche linge
    Par invite2056b1f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2006, 12h42
