[Thermique] Thermostat chauffe-eau à changer/pièces à peu près standard
    paulbutokai
    Le thermostat de mon chauffe-eau (Atlantic 100L code 021110) est mort (il a en parti fondu au niveau de la connexion avec le neutre) et j'essaie de le changer. Il s'agit d'un thermostat à tige plongeante (enfin je crois que ça s'appelle comme ça), cf photo plus bas
    Savez-vous si c'est pièces sont à peu près standard d'un chauffe-eau à l'autre ?
    Par exemple, ma tige mesure 27.5cm, et j'ai trouvé un modèle à 26cm sur le Boncoin : est-ce que ça peut fonctionner ?
    Ou encore mon boitier est rectangulaire, et celui du Boncoin rond : est ce que ça pose un problème (du moment que l'écartement entre les tiges de la connectique est l'identique) ?
    Merci d'avance pour vos lumières !
    Paul
    Re : Thermostat chauffe-eau à changer / pièces à peu près standard ??
    Donc la tige de 26 cm devrait pouvoir entrer dans un logement de..27.5cm
    Reste a est savoir si le diamétre iinterne du doigt de gant correspond au diamétre externe du thermostat.
    Demander le diamétre externe du thermostat.
    https://forums.futura-sciences.com/a...t-12.57-pm.jpg
    Reste ensuite que l'emplacement pour du boitier (bleu) qui devra trouver sa place.
    Faudra que la fixation du boitier corresponde aux emplacement de s vis de fixation
    il y a de grande chance que ce soit compatible. A+
    Dernière modification par f6bes ; 26/10/2024 à 15h57.
    paulbutokai
    Merci beaucoup ! J’ai aussi vu que l’amperage était différent : le mien était de 20a, celui du Boncoin 16a : c’est grave docteur ?
    Boitier rond et boitier rectangulaire, ça doit pas tomber pareil en tant que fixation ! Ton 100 l doit pas bouffer 16 A. ( quelle est sa puissance) ?
    donc ça devrait aller en intensité.
  1. [Thermique] Pb fuite chauffe-eau / corps de chauffe tube contenant le thermostat
    Par apap dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2019, 13h04
  2. Changer Thermostat
    Par invite9236cc92 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/02/2017, 23h33
  3. thermostat sur chaudiere ideal standard
    Par invite515d29fd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/03/2010, 12h21
  4. Recherche pièces plastiques "standard"
    Par Seb.26 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/12/2008, 11h52
  5. [Blanc] Changer un thermostat
    Par invite41811618 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2008, 11h27
