[Thermique] Pb fuite chauffe-eau / corps de chauffe tube contenant le thermostat
    apap
    J'ai un chauffe-eau Sauter vertical avec stéatite et système électronique sensé éviter la rouille.
    Après avoir réparé une fuite sur le joint du corps de chauffe, et enlevé 1 seau de calcaire, j'ai remonté l'ensemble, la cuve et le corps de chauffe me semblaient non rouillés et pouvant fonctionner encore quelques années.
    Après remise en eau, une goutte d'eau apparaît au niveau du tube contenant le thermostat.
    Je n'ai donc pas encore remise en chauffe.
    A la réflexion, au bout de ce petit tube, il y a comme une excroissance qui m'a semblé scellée par un truc genre bakélite ou produit plastique qui était peut-être un peu cuit.
    Mes questions :
    * à quoi sert ce "champignon" en bout du tube creux dans lequel on insère le thermostat?
    * est-il possible de refaire l'étanchéité ou de le changer, sans changer le corps de chauffe?
    * ou conseillez-vous le changement du corps de chauffe?
    Merci à l'avance pour votre avis autorisé.
    PS : photo d'un corps de chauffe similaire (le mien est actuellement réinstallé)
    https://forums.futura-sciences.com/a...1&d=1547577806
    apap
    Re : Pb fuite chauffe-eau / corps de chauffe tube contenant le thermostat
    Pour être plus précis, le tube par lequel sot une goutte toutes les heures (sans avoir remis en chauffe) contient non seulement le thermostat, mais aussi un fil venant du dispositif électronique sensé éviter la corrosion. Il me semble que ce fil abouti à une tige / fil en métal de 3 à 5 cm au contact de l'eau, le "champignon" étant un truc pour l'isoler électriquement du tube en métal, et pour éviter les fuites.
    apap
    Question complémentaire :
    je vois sur un site de vente de pieces détachées qu'il est proposé, après avoir cherché un corps de chauffe, un mastic réfractaire GEB 422, sans autre indication.
    Savez-vous à quoi sert ce produit? peut-il réparer ma fuite, ou est-ce pour protéger la cuve? ou autre?
    mondou
    Il faut changer le fourreau appelé également porte bougie.
    C'est irréparable quand dès que corrodé, il suffit de micro fissures pour fuites, ensuite, il est soumis à dilation sous effet de la bougie ou corps de chauffe.
    apap
    Finalement, j'ai trouvé le service après-vente de Sauter (on laisse ses coordonnées, une référence (mettre une autre ref si on ne l'a pas) on est rappelé, ils vous trouvent la référence, et vous proposent une piece de rechange à un prix correct par rapport à ce que j'ai pu trouver sur internet).
    Donc, pour 100€, je vais réparer mon chauffe-eau qui a environ 10 ans et qui vaut 200 à 600€ selon les modèles. l'avenir me dira si j'ai eu raison.
    Je me remercie pour mes réponses...
    mondou
    Y a pas de quoi !
    mondou
    J'ai oublié de répondre pour le mastic réfractaire GEB 422.
    Ce mastic est utilisé en chauffage mais pour les foyers bois charbons, étanchéité des foyers, montage des briquettes décoratives...
    apap
    OK merci.
    Donc, j'ai bien fait de commander le corps de chauffe.
    Pour le réservoir, rien de spécial à faire si ce n'est enlever gentiment les traces de calcaire accessibles?
    mondou
    vous retirez ce qui tombe seul,
    Vérifier si points de rouille dans la cuve, ne pas les gratter !
    C'est fréquent de changer le porte bougie.
    Il est victime de corrosion galvanique.
    En général c'est reparti pour une bonne durée.
    apap
    merci bien !
  1. [Thermique] Fuite joint corps de chauffe chaudière en fonte de 25 Ans
    Par invite02f8e547 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 25/02/2013, 22h31
  2. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix 23 kW : fuite arrivée d'eau sur corps de chauffe !
    Par inviteeddd4442 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2011, 20h55
  3. [Thermique] Fuite corps de chauffe Cumulus - de Dietrich [résolu]
    Par invite1793f3e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2011, 19h02
  4. [Thermique] Fuite corps de chauffe athena guillot
    Par invitedbbbd498 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2008, 17h22
  5. [Thermique] fuite d eau sur chauffe eau entre le corps et la mousse
    Par invite3bb70ae5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 09h02
