[Thermique] Fuite corps de chauffe athena guillot
    invitedbbbd498
    ai une chaudière athena guillot au sol avec ballon
    ce matin , plus de pression ,fuite sous chaudière , j'ai localisé la fuite en avant du corps de chauffe en bas à gauche ( cf. photo)
    ma chaudière a 6 ans est-ce normal?
    comment réparer cette fuite (soudure quel type brasure???)
    j'ai mis ma chaudière hors gel vu que la pression tombe et que je ne veux pas que le bruleur démarre pour assurer le chauffage du ballon
    est-ce que je peux me doucher après appoint d'eau ( 1bar) et passage en manuel en attendant réparation?
    en fait il a un ballon eau chaude sous ce balllon bleu qui fuit
    le ballon bleu sur la photo contient le corps de chauffe avec une enveloppe (chauffage radiateurs + chauffage ballon du bas)
    je voulais savoir si quelqu'un avait déjà réparé ce genre de fuite car je me doute bien que sinon nous sommes bons pour une grosse dépense
    de plus j'aimerai savoir ce qui a pu créer une telle fissure ( un organdne de sécurité n'aurait-il pas fonctionné??????
    j'attends l'installateur qui est en stage mais j'aimerai avoir votre avis
    merci de votre aide
    joh93
    Re : Fuite corps de chauffe athena guillot
    Bonsoir, pour ma part jamais vu ce modele de chaudiere.
    Tu vois precisement d'ou sort l'eau ? Le bloc bleu est t'il demontable pour voir l'interieur ou est ce un bloc unique?
    invitedbbbd498
    ce corps de chauffe (acier)peut etre ouvert par le haut
    mais il y a une double envellope avec circulation d'eau
    je mets la doc en pièce jointe
    invitedbbbd498
    Citation Envoyé par joh93 Voir le message
    précision la fuite est juste au dessus de la pompe de circulation ECS de gauche
    tache noire ( d'ailleurs l'eau est très noire)???
    joh93
    Hum ouais la je vois pas trop si tu va pouvoir reparer sa si c'est la cuve qui est percé
    L'eau de chauffage est souvent asser sale donc rien d'inquietant.
    Si vraiment la cuve est percé ca ne coute rien d'essayer de faire une brasure mais pas sur que ca tienne.
    invitedbbbd498
    en fait braser ne serait pas le problème mais ce que je n'arive pas à comprendre c'est pourquoi cette fissure?
    une sécurité n'aurait pas fonctionnée?
    joh93
    Aucune idee sur la raison.Peut etre des surchauffes a repetition qui auraient fragiliser l'ensemble mais sans certitude.
  1. [Thermique] Vert de Gris,corps de Chauffe
    Par invite97a5dfaf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2008, 10h08
  2. [Thermique] fuite d eau sur chauffe eau entre le corps et la mousse
    Par invite3bb70ae5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 10h02
  3. Température maximale corps de chauffe
    Par inviteeafc89b6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/07/2007, 13h07
  4. [Thermique] chaudiere corps de chauffe HS
    Par invite23c89bb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 21h49
  5. [Thermique] Corps de chauffe
    Par invite6e518b17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 19h40
