[Thermique] Four Siemens hb760550f/02
    oliv24
    La résistance de sol de mon four Siemens hb760550f/02 ne chauffe plus.
    La pièce est indisponible.
    Puis je la remplacer par celle du hb760550f/04 de même puissance me semble t'il.
    La difference entre les deux est que la /02 est composées de 2 resistances alors que la /04 n'en a plus qu'une seule.
    Si c'est possible dois je connecter les 4 fils sur les 2 bornes de la resistance ou dois je ignorer 2 des 4 fils?
    Merci pour votre aide
    Re : Four Siemens hb760550f/02
    je ne suis pas certain que ce montage soit recommandé
    car la résistance de sole est de 1100W
    alors que la double est donnée pour 600w
    et sans diagramme de fonctionnement comment interpréter cela??
    perso j'imagine une fonction alternée sur la double et séquentielle sur la simple
    donc un câblage totalement différent d'une part et itou pour la commande
    en sus il n'est pas proposé une équivalence de la part du constructeur
    de fait je ne vous recommande absolument pas
    de modifier les caractéristiques du four de cette façon
    papilou06
    Animateur Dépannage
    micheduc49
    bonjour, il semble que la résistance de sole est encore disponible sous le code 00478028 (+/-78€)
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    Citation Envoyé par micheduc49 Voir le message
    non cela correspond a celle de la version 04 pas a celle de la version 02
    qui est une résistance double (4 broches)
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re
    Est-ce que ça ressemble à celle-ci ?
    Nom : 8c95912c0e4c9dc1ab96d91c401e0533.jpg
Affichages : 120
Taille : 5,4 Ko
    C'est la réf proposée par Michelduc49.
    Dernière modification par papilou06 ; 31/10/2024 à 17h44.
    [QUOTE]
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Re
    comme signalé c'est la version 04 la version 02 est une résistance double
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 125
Taille : 53,9 Ko
    voici celle qui est d'origine
    Dernière modification par richard 31 ; 31/10/2024 à 18h55.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    OK,c'est celle envoyée au #3
    absolument pas celle du post #3 est la résistance voute grill
    elle n'a pas du tout la bonne puissance (bien trop forte )
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Ah oui je n'avais pas vu la mention "upper".
    Milles excuses.
  1. [Brun] Four Siemens HB760550F/04[résolu]
    Par papilou06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2022, 11h22
  2. Remplacement d'un régulateur REV31 Siemens par un REV34 Siemens
    Par invitea040a1a5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/03/2021, 13h00
  3. [Blanc] four siemens HB 330.50
    Par inviteba3092d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2014, 10h12
  4. [Blanc] Four Siemens
    Par isangrin2005 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2012, 08h43
  5. [Blanc] changement vitre four pyrolyse siemens hb760550f/04
    Par ucristu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2010, 13h04
