[Brun] Four Siemens HB760550F/04[résolu]
    papilou06
    Animateur Dépannage
    J’ai un petit souci sur cet appareil
    la résistance de voûte a lâché, après échange et verif ,tout allait bien.
    Un jour après c’est la sole qui ne fonctionne plus sans disjonction : verif de la résistance OK 51 ohms et aspect normal ( une autre resistance neuve ne fonctionne pas non plus)mais pas de tension aux bornes.( la voûte marchant normalement).
    Question : le module de puissance ou le bandeau de commande( affichage normal) peuvent ils être en cause.Le thermostat, la sonde et l’inter de porte sont OK.
    Merci de m’aider.
    Re : Four Siemens HB760550F/04
    Salut papilou,
    je pense que tu devrais vérifier si le relais qui alimente la résistance de sole est alimenté au niveau de sa bobine,
    peut être que le contact du relais concerné a lâché,
    tu peux aussi courtcircuiter le contact pour voir si ensuite ça chauffe
    Dernière modification par titijoy3 ; 06/11/2022 à 12h00.
    Bonjour Papilou,
    titijoy t'as placé un lien concernant un four de même caractéristique
    prends le en compte car le commutateur et le mode d'utilisation de ce montage est parfois particulier
    car ils jouent sur des commutations en mode série entre les résistances
    bien que tu sembles avoir vérifié toutes les valeurs ohmiques il te faut t'en assurer a nouveau
    papilou06
    Animateur Dépannage
    OK,merci
    J’ai vérifié les 7 relais qui sont OK. En cc direct la sole fonctionne.
    A noter que les 2 résistances ( voûte et sole)sont neuves.
    La carte de puissance me semble commandée par la carte de commande/ afficheur et le sélecteur sous validation des sécurités diverses( thermostat, klixon ,fermeture)mais je n’ai ,hélas,pas de schéma.L’alim fournit bien du 9v.
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    OK,merci
    donc la bobine du relais de sole n'est pas alimentée ?
    il se peut que l'électronique se soit déprogrammée mais ce serait une coincidence curieuse, sur ces modèles lors de l'échange de la carte de puissance il faut tourner le sélecteur de four sur chaque position en sens horloge en partant de l'arrêt et en restant restant quelques secondes sur chaque,
    peut être qu'en laissant le four débranché une journée et en faisant la manip ça repartirait..
    tu as le schéma( a présent a confirmer)
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Non,pas de schéma à ma disposition.
    Il n’y a que la sole qui ne fonctionne pas ,le reste fonctionne.
    Dernière modification par papilou06 ; 06/11/2022 à 16h27.
    va dans tes mails récupère le pdf,
    je vais t'en adresser 2 autres
    tu confirmes la réception??
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bonjour,merci pour la doc.
    Le relais K27 ne se ferme pas ,je l’ai vérifié sur l’établi , il fonctionne donc c'est la gestion qui est en rade : carte à changer.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Suite et fin
    Encodeur défectueux,réparé sur place ( comme le nettoyage du clavier de télécommande tv).Il me reste donc une carte de puissance neuve à vendre.
    Merci donc à tous les intervenants et à Richard 31 en particulier.
    Panne résolue.
  1. [Blanc] four siemens hb760250f /01[résolu]
    Par alain1334 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2017, 18h20
  2. [Blanc] Code D02 sur LL Siemens T 12-38[résolu]
    Par invited30c2329 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2013, 11h28
  3. [Blanc] Lv se25m274ff siemens[résolu]
    Par invite91c31260 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2011, 07h12
  4. [Blanc] changement vitre four pyrolyse siemens hb760550f/04
    Par ucristu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2010, 13h04
  5. [Blanc] LL Siemens T12-38 en panne [résolu]
    Par papilou06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2009, 19h44
