[Blanc] Code D02 sur LL Siemens T 12-38[résolu]
    invited30c2329
    Bonjour tout le monde,
    J'ai en ma possession un lave vaisselle de marque Vedette VLH628. lorsque je lance une machine, au bout d'un certains temps, j'ai le code erreur D02 qui s'affiche.
    Ce code correspond à un problème de vidange. J'ai démonté la pompe pour voir si quelque chose obstruait l'évacuation et ce n'est pas le cas. J'ai acheté une pompe de vidange neuve, et ça n'a rien changé.
    Lorsque je lance un programme "Rapide 30" (pour 30 minutes), le programme s'arrête systématiquement à 14 minutes. Cependant je sais que la pompe à vidange fonctionne car j'ai relié le tuyau de vidange à un bidon de 20 litres transparent. Je constate bien lors de ce programme que le lave vaisselle vidange l'eau durant les 16 premières minutes du lavage, juste avant l'apparition du code D02.
    Est ce que quelqu'un a une idée de l'origine du problème?
    Merci par avance.
    invite0c74cfd0
    Sur lave linge Siemens T 12-38, j'ai le problème suivant :
    - lorsque je lance n'importe quel programme, la machine commence par vidanger et la pompe de vidange ne s'arrête plus de tourner (à vide à priori).
    Pour voir si elle fonctionnait, j'ai ouvert le tambour et balancé 3 litres d'eau en fond de cuve. J'ai démarré un programme, et il m'a bien ressorti les 3 litres.Mais la pompe continue à tourner pendant 15 mn à vide...et ensuite d02. Le débit d'écoulement lorsque la vidange se fait semble bon.
    Le problème est apparu hier en fin de cycle d'une machine où elle n'a pas fini d'essorer et elle était arrêtée avec le message d02.
    Merci pour vos réponses/
    PS: ce n'est pas un lave vaisselle
    Re : Code D02 sur LL Siemens T 12-38
    re,
    a la fin j'ai fini par me faire des nœuds a un tel point que je n'arrive plus a y mettre de l'ordre
    bref faudra donc faire avec ce qui est actuellement
    re,
    comme il s'agit toutefois d'un châssis malice le code signale bien un souci de vidange
    déposez les panneaux latéraux de la machine et faites des photos de chaque coté
    que l'on puisse voir le concept technique de la machine
    invite0c74cfd0
    Pas de pb.
    Bon j'ai trouvé l'origine de la panne.
    Le petit tuyau noir qui part de la chambre de compression était à priori obstrué. J'ai soufflé dedans des deux cotés, et coté tambour un bout de "vase" en est sorti.
    Machine testé, tout est reparti nickel.
    Désolé pour le bazar.
    Bonne journée.
  1. [Divers] Code erreur E22 sur machine à laver SIEMENS
    Par inviteb602e735 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2013, 20h22
  2. [Blanc] Code e02 lave vaisselle Siemens SN56M680 [résolu]
    Par invite3bd8c42b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/05/2013, 21h23
  3. [Blanc] Four Siemens HB78AA570F : code panne E005 !
    Par invited20936a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2011, 13h28
  4. [Blanc] Code F 21 lave linge SIEMENS
    Par invite75b6ccb9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2011, 17h38
  5. [Blanc] Code F-10 sur lave-linge Ariston ATD-100[résolu]+F5[résolu aussi]
    Par invitedcf447ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2007, 10h03
