[Brun] Panne televiseur lg
Panne televiseur lg
    Godment
    Panne televiseur lg
    je viens vers vous pour une panne concernant le téléviseur d'un ami de marque LG 55UH 600V, celui-ci fonctionnait parfaitement jusqu'a hier et ce matin plus rien, veille qui clignotte en continue et pas d'allumage.
    Après démontage rien de spécial constaté sur la carte d'alimentation ( photo ci joint)
    j'ai commencé à prendre quelques mesures sous et hors tension.
    SOUS TENSION /
    fusible ok
    condensateur C10 ( le gros ) marqué 120 uf 460 v : résultat 418 v
    HORS TENSION
    D601 ET D 602 : Mesure 606
    D101 / 2.88
    D102/ 2.85
    D107/ 19.07 ( mesure qui varie tout le temps)
    Merci à vous, pour vos réponses.
    Fareinheit76
    Re : Panne televiseur lg
    Vérifiez les tensions aux differents pins du connecteur
    Nom : 2024-11-06_22-06-21.jpg
Affichages : 220
Taille : 78,2 Ko
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr,comme a bien conseillé Fareneight76,que je salue,verifiez la présence du 13v tous connecteurs branchés.
    Si ok, il est utile de se tourner vers l'alimentation du rétro éclairage. Vous avez un tableau imprimé près du connecteur rétro.
    Godment
    Bonjour et merci pour vos réponses, je fais cela en début d'après midi et vous tiens au courant. Merci
    Godment
    Donc, pour faire suite à votre demande, j’ai vérifié les tensions et je ne n’ai aucune tension sur aucune broche.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Normal sur le connecteur.
    La mesure doit se faire sur les 4 condensateurs (2 à gauche et 2 à droite)en haut de la photo .
    Avez vous aussi le 13v?
    Dernière modification par papilou06 ; 07/11/2024 à 13h53.
    Godment
    Donc concernant les condensateurs ( position différente sur ma carte alimentation voir photo ci-joint)
    C 221 : 3.2V
    C206 : 3.9V
    C209 : 3.8V
    C204 : 3.5V
    C203 : 3V en sachant que pour les 5 condensateurs les valeurs varies entre 3 et 4v
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vous avez mal lu mon post.
    Les condensateurs sont noirs.
    Par contre les jaunes je ne suis pas sûr des mesures données.
    Et toujours pas de nouvelles du 13v.....
    Godment
    Milles excuses effectivement mauvaise lecture,
    pour reprendre j'ai controlé les 4 condensateurs les plus à gauche C801 et C802 j'ai obtenu 19 et 18 V
    pour ceux qui se trouvent à droite C804 et C 805 : 0 V pour les deux.
    En ce qui concerne le 13 v prix sur le connecteur (12 sur photo) entre la carte almentation et care mère j'ai pour la broche 5 et 7 une tension quii varie entre3 et 4 v
    et pour la broche 4, 6 et 8 même chose, variation entre 2 et 4 v.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Le connecteur du rétro-éclairage n’est pas celui qui est en photo sur le post #7 .
    Godment
    Pas de 13v sur la connection retro-éclairage.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bien sûr c’est évident mais depuis le #2 c'est demandé et là vous me répondez n’importe quoi .
    Su le connecteur rétro-éclairage il y a normalement une centaine de volts, comme il y a zéro sur C804/805,le découpage de l’alim rétro-éclairage est en panne.
    Avez vous vérifié le fusible devant le gros tranfo du milieu?
    Godment
    Bon là, je ne comprends plus rien
    Pour le fusible devant le transfo il est ok.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Cette alim sort du 13v pour la carte mère et le reste du tv puis du 100v pour le rétro éclairage .
    Donc on sait que le 100v est absent on attend pour savoir si le 13v est bien là .
    Godment
    Bonjour PAPILOU06,
    Après une bonne nuit de sommeil, j'èspère avoir remis mes neurones dans le bon sens, je suis désolé de vous avoir fait perdre votre temps
    J'ai analysé ce matin les différents post et je pense avoir compris mon erreur, qui se trouve être un problème de langage électronique.
    Pour revenir aux messages d'hier, Fareinheit76 ma demandé de vérifier le 13 v aux différents pins du connecteur : résultat rien.
    Ensuite vous me demander de vérifier le 13v sur le connecteur rétro éclairage ( pour moi un connecteur est une liaison entre par exemple une carte alimentation et carte mère où autres). Fallait il comprendre par connection le gros tranfo qui se trouve au centre de la carte ????
    Si tel est le cas, celui-ci présente coté hot, 4 picots qui détermine je suppose l'entrée du transfo et de l'autre côté 9 picots qui je pense représentent les sorties 13v et 100 v que vous avez évoqué.
    J'AI BON OU PAS ????
    Si oui, pouvez vous me dire ou prendre le 13 v sur la sortie ( 9picots)
    et pour finir j'ai prix la tension coté entrée transfo HOT et je n'ai rien et ceci de chaque coté des deux picots, ce qui valide je suppose la non présence du 100v et donc par conclusion du 13v.
    Merci encore pour vos réponses qui semblent sans aucun doute très clair pour vous mais qui le son un peu moi pour, J'essai juste d'apprendre et de comprendre......
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Votre analyse est bonne .
    Ce transfo sert à générer le 13v et la tension Vleds.
    Apparemment le découpeur au primaire (les 4 picots) ne fonctionne pas
    Sur le gros condensateur vous avez trouvé 418v,ce qui veut dire que l’étage PCF fonctionne.
    Sur 1 des 4 picots du primaire du transfo on doit retrouver ces 418v ainsi que sur le fusible à côté.
    Êtes vous sûr de ce fusible? Dessoudez un côté pour le mesurer au besoin.
    Sans schéma j’essaye de reconstituer les circuits.
    Vérifiez aussi la résistance à côté du fusible svp.
    Dernière modification par papilou06 ; 08/11/2024 à 16h15.
    Godment
    Merci pour votre retour, je vous fais cà dès que possible.
    Je vous recontacte mardi, je vous souhaite un bon week-end.
    Godment
    Bonjour PAPILOU06
    Pour faire suite à votre demande de j'ai effectué les mesures demandés, donc concernant le fusible, celui-ci semble ok, j'ai prix la tension à l'entrée et à la sortie du fusible je trouve une tension qui varue entre 180 et 200 V ( loin des 418 V ..)
    Concernant la résistance qui se trouve au dessous ( voir photo) mesure avec mon multi hors tension positionné sur 2M, je trouve 0.998 , cette mesure vous semble t-elle correcte ?
    Peux t'on vérifier une resistance en mode buzzer, j'ai remarqué que sur certaines résistances cela fonctionne et sur d'autres pas ?????
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La tension est mesurée par rapport à quelle masse?
    Godment
    Masse prise à proximité du fusible d'alimentation.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Donc sur masse primaire et toujours 418v sur le condensateur ?
    La réf de l’alim svp.
    Godment
    oui, je viens de nouveau de prendre la tension sur le condensateur et je trouve toujours 418 v.
    Concernant la REF Alimentation il s'agit P/N : EAY64009301
    papilou06
    Animateur Dépannage
    La masse primaire peut être prise sur le moins de ce condensateur et vous devriez avoir 418v sur les 2 côtés du fusible.
    Godment
    Effectivement 418 v environ sur les deux côtés du fusible.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bon apparemment le découpage du transfo du milieu est en panne,soit par les mosfets qui sont sur l’autre face,soit un souci au secondaire mais sans schéma il faut impérativement avoir la carte sur l’établi. Vous pouvez changer la carte :
    https://search.app?link=https%3A%2F%...%2Fgs%2Fm2%2F4
    Godment
    OK, merci encore pour vos réponses et votre diagnostic.
  1. [Brun] Televiseur JVC en panne
    Par henri31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2017, 13h42
  2. [Brun] panne televiseur lcd
    Par invite9358f9d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2016, 12h42
  3. Panne de téléviseur
    Par invite174e6885 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2014, 19h32
  4. [Brun] téléviseur en panne
    Par invitec3b64344 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2010, 10h52
  5. Panne téléviseur
    Par invite055a8424 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2006, 11h56
