[Blanc] dépannage carte AKO 734387-00 sur lave vaiselle NEFF S54E53X3EP/14[résolu]
    domino68
    Mon lave vaisselle ne s'allume plus. Suite à un cycle, ce dernier s'est arrêté sans prévenir. Impossible de la remettre en marche. Je suis donc parti à la recherche d'infos sur le net et je suis tombé sur votre forum qui est fort intéressant.
    Voici ce qui m'amène:
    Après avoir fais quelques investigations et après avoir consulté des forums, j'ai démonté la carte de commande du lave vaisselle. Il s'agit de la carte réf: AKO 734387-00 issue du lave vaisselle NEF S54E53X3EP/14.
    J'ai constaté que la résistance ballast était HS (coupée). Ne reconnaissant plus les couleurs suite à la surchauffe de cette dernière j'ai donc suivis les indications du forum mais qui ne sont pas pour cette carte. J'ai donc remplacé la résistance par une de 150 Ohms qui a immédiatement cramée.
    Je pense donc que le composant LNK 304 GN est en court circuit.
    J'ai trouvé des kits sur AMAZON avec des résistances de 47 Ohms ou 68 Ohms. Il me semble que la première bague sur l'ancienne résistance était brune, donc la valeur devrait commencer par 1__ Ohms avec une tolérence de 5% (bague or).
    Est ce que quelqu'un a déjà eut à faire à ce genre de lave vaisselle ?
    Merci pour vos prochaines réponses
    domino68
    Recherche carte de commande pour lave vaisselle NEFF
    J'ai un lave vaisselle NEFF modèle S54E53X3EP/14 et la carte de commande est HS. Je recherche une carte de commande AKO 734387-00 même si cette dernière est en défaut.
    Pouvez vous m'aider à trouver ce modèle sachant que cette carte ne se fabrique plus chez NEFF. Si quelqu'un connait une carte équivalente qui se monte à la place de cette référence, je suis également preneur.
    Merci d'avance.
    Re : Recherche carte de commande pour lave vaisselle NEFF
    désolé aucun fournisseur(crédible) ne la possède
    au mieux en vous déplaçant auprès d'eux
    voir si un recycleur serait a même de vous en procurer une de récup
    (par contre pas via un contact tel déplacez vous)
    sinon profitez des soldes pour remplacer le lv (c'est la période)
    ta précédente discussion parlait de réparer cette carte.
    C'est peut être envisageable si ça concerne le LNK...et son entourage.
    Mets des photos (nettes) recto et verso de la carte pour qu'on se fasse une idée.
    Cdlt,
    Sur un autre forum, ils parlent d'une carte AKO 709004 pour ce LV. (peut-être carte non programmée ???)
    et voici un extrait:
    Résistance ballast : 68 ohms /3w type sécurité antisurge et flame proof.
    domino68
    Ma carte est une carte programmée d'où son n° AKO 734387. C'est en fait une carte de base 709004. Pour la dépanner, ça va être un peut sport car en dessoudant le composant LNK 304 GN, j'ai abimé le circuit en utilisant de la tresse à dessoudé. J'ai commandé le KIT LNK 304 GN et la résistance d'origine est une résistance de 100 Ohms.
    Si la carte est programmée et que je n'arrive pas à la réparer, je suis bon pour acheter un nouveau LV.
    Merci pour vos réponses
    Le LNK 304 a 4 pattes reliées entre elles (Source), ce qui peut faciliter une réparation.
    photos (nettes) recto et verso de la carte ?
    domino68
    Re : dépannage carte AKO 734387-00 sur lave vaiselle NEFF S54E53X3EP/14
    voici les photos recto verso de la carte 20241114_093732.jpg20241114_093743.jpg.
    domino68
    Désolé mais l'utilisation du forum est un peut compliqué et je ne sais pas comment mettre une photo avec le texte.
    Merci pour votre compréhension.
    En cliquant sur le lien, la photo s'affiche.
    Merci et bonne soirée
    Bsr,
    Le LNK semble bien mort (on devine une légère boursouflure)
    Sur les photos, je ne vois pas de gros dégâts qui pourraient empêcher la réparation. Par contre un bon nettoyage côté soudures est nécessaire. Il ne faut pas que des résidus de soudure puissent faire un court-jus entre pistes......
    C'est l'état actuel de la carte ?
    pour dessouder le LNK, couper les pattes auras du boîtier (petite pince coupante ou Dremel), et les enlever une à une à l'aide d'une pince brucelles (ou à défaut pince à épiler).
    domino68
    Finalement, j'ai reçu les composants à savoir une résistance ballast de 100 <ohms, 3 W et le circuit LNK 304 GN. Après avoir remplacé les composants, le lave vaisselle fonctionne à nouveau. J'ai fais 2 cycles et pour le moment, rien à signaler, tout semble être correct.
    Merci encore pour vos réponses et vos conseils.
    Bonnes fêtes de fin d'année.
    Cdlt
    domino 68
    merci du retour, on apprécie !
  1. [Divers] Probleme vidange lave vaiselle NEFF
    Par invitec5f9b711 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2018, 10h37
  2. [Blanc] carte d'alimentation lave vaiselle HS[résolu]
    Par inviteb4a631a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2017, 07h38
  3. [Blanc] arret programme en cours lave vaiselle neff
    Par invite9052ec4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2015, 06h47
  4. Problème de chauffe lave-vaiselle Neff
    Par invite69c627fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2006, 19h42
  5. depannage lave vaisselle Neff
    Par invite8e3ecc6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2006, 11h33
