[Blanc] Clim Daikin Voyant vert clignotant
    benaqui971
    J'ai depuis 2 ou 3 semaines ma clim daikin qui se met en défaut, le voyant vert clignote.
    EN coupant le fusible elle repartait.
    Maintenant c plus dure, et elle ne marche que 1 H.
    J'ai tout nettoyé, testé le fusible qui se retire OK.
    A l'extérieur, en ouvrant l'unité extérieure, la carte l'électronique fait un bruit "TIC .... TIC ...."
    Il me semble que cela vient de la pièce "qui ressemble à bobine de cuivre".
    Qu'en pensez-vous ?
    et bonne soirée
    Renzo
    Re : Clim Daikin Voyant vert clignotant
    L'idéal serait d'avoir la référence de la clim.
    Le clignotement vert indique qu'il y a un défaut. Pour connaître le code défaut : ouvre le volet de la télécommande infrarouge puis appuie sur "cancel' (en maintenant appuyé) jusqu'à ce qu'apparaisse 00. Appuie ensuite sur "cancel" jusqu'à obtenir un bip long. Note le code défaut qui apparait et communique le.
    benaqui971
    Code erreur U4 et clim ATXB25C2V1B
    j'ai vérifié les cables
    Renzo
    U4 donc défaut de communication. Les différentes causes peuvent être :
    - un problème de câble de communication mais tu l'as vérifié et de toutes façons ça se produirait dès l'allumage et pas au bout d'une heure
    - un problème de carte électronique (plutôt celle de l'UE)
    - un problème de terre (mesure la tension entre neutre et terre et ce à plusieurs moments de la journée pour voir si tu n'as pas un appareil quelconque qui a un défaut de masse)
    - un problème de moteur de ventilation de l'unité extérieure (hors tension fait tourner l'hélice pour voir s'il n'y a pas un point dur)
    Si il y a eu des vents forts au moment où u as commencé d'avoir des problèmes avec ta clim je pencherai pour cette dernière cause et à ce moment là la solution c'est de changer le moteur de ventilation et la carte électronique de l'unité extérieure
    benaqui971
    Bonjour, Merci pour votre réponse, le bruit vient finalement du composant bleu rectangulaire. Comme s'il ne voulait pas se lancer ... je ne sais pas ce que c'est ... voir les photos
    benaqui971
    surement un relais
    benaqui971
    oubliez mes 2 précédents messages
    il y a bruit comme si qqchose voulait se lancer mais rien ne se passe au niveau de la carte de l'unité extérieure
    Dernière modification par benaqui971 ; 24/06/2022 à 14h51.
    benaqui971
    Carte électronique HS Changée UE
    merci pour l'aide
    cgirol
    Bonjour, j'ai le même souci, tu t'es adressé à qui pour changer la carte mère ? tu es passé par un installateur ?
  1. Panne chaudière Frisquet : voyant stop clignotant (vert)
    Par invitedfc80e50 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 21/04/2025, 23h44
  2. [Blanc] refrigérateur-congélateur brandtc3020 voyant vert clignotant
    Par invite74aeb92d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2013, 14h54
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 25/01/2013, 19h33
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 30/08/2010, 07h46
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 07/11/2009, 09h42
