[Blanc] réparation ssd hs
réparation ssd hs
    lafysikCmoi
    réparation ssd hs
    hello
    un disque nvme samsung a rendu l'âme, vraisemblablement après un débranchement à chaud. J'imagine qu'il va falloir que je m'équipe d'une station à air chaud, mais qu'en est-il des puces à désouder? hormis les puces de stockage, est-ce que les puces du contrôleur sont faciles à trouver (où?) ou faut-il que je récupère le même disque pour effectuer un transfert des puces?
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : réparation ssd hs
    euh, faut pas s'enflammer. Normalement un DD ne meurt pas définitivement si on le débranche à chaud (sauf peut être un samsung...?)
    Avant de vouloir dessouder des puces, il faudrait peut être par caractériser la panne.
    Quels sont les symptômes ?
    Entre nous, a moins d'un problème de connectique ou du système de fichiers qui serait compromis, vous ne ferez rien de constructif...
    comme Flyingbike , les puces seront des BGA très difficile à braser dans un garage et le prix d'un NVME est inférieur à celui de la station à air chaud nécessaire dont il faudra apprendre à se servir.
    lafysikCmoi
    aucune détection, que ce soit en interne ou en externe
    c'est un disque nvme
    re
    tu as du claquer le contrôleur amha c'est foutu car ni datasheet (Phoenix ou suivant) ni disponible à la vente.
    lafysikCmoi
    jiherve: station à air chaud
    aucune chance avec une station à 30€?
    Sinon, je coupe le disque en deux, je rachète le même que je coupe aussi en deux, et je soude? Il n'y a pas l'air d'y avoir tant que ça de circuit
    Nom : découpe.jpg
Affichages : 141
Taille : 1,17 Mo
    Flyingbike
    Le fait que vous ne vous rendiez pas du tout compte de la difficulté montre bien que c’est une mauvaise idée.
    lafysikCmoi
    je m'attendais à recevoir des conseils. Ce qui m'emmerde le plus, c'est que le disque ne soit potentiellement pas exactement le même, ils ont tous un autocollant qui empêche de voir s'il y a des variantes...
    re
    c'est un multicouche avec des centaines de liaisons invisibles car noyées dans l’épaisseur du circuit imprimé.
    en tous cas le contrôleur est bien le Phoenix qui ne peut s'acheter ou je n'ai pas trouvé.
    c'est foutu!
    re
    Salut, JR
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2fra
    mais c'est chez Ali...
    Flyingbike
    Citation Envoyé par lafysikCmoi Voir le message
    un message qui dit de laisser tomber car même quelqu'un d'expérimenté et d'équipé n'aurait pas toutes les chances de réussites, c'est bien un conseil, qui vous évitera de vous casser les dents, de perdre du temps et de l'argent. C'est peut être pas ce que vous voulez entendre, mais ça reste un conseil.
    Vous ne savez même pas d'ou vient la panne.
    lafysikCmoi
    annjy: mais c'est chez Ali
    un risque de tomber sur une puce d'occasion?
    Flyingbike: un message qui dit de laisser tomber
    un conseil du genre 'fais le' ou 'ne le fais pas' ne vaut rien sans une note d'explication (la finesse des pins du bga, le multicouche...)
    Je vois que la puce bga a un paquet de pins. Pas dit que je me lance, effectivement. Au cas où d'autres personnes passeraient par ici, quel tuto suivre?
    re
    sur un BGA ce ne sont pas des pin mais des billes fusibles, ce n'est pas facile à braser, au moindre écart de température cela se positionne de travers.
    donc on oublie.
    @JY tu as été meilleur que moi.
    lafysikCmoi
    même en admettant que l'on puisse positionner la puce précisément, il faudrait (parceque j'imagine que l'on ne peut chauffer le bga par le dessus) chauffer via un flux d'air chaud entre le bga et le socle, et donc il faudrait enlever tous les petits éléments autour du bga, c'est ça?
    tescan
    Bonne idée, comme ça tu aura bousillé 2 ssd ...
    La solution: Je rachète le même que je monte dans mon ordi...
    Mais bon, c'est toi qui décides... tiens nous au courant
  1. Réparation électrostimulateur EMP4PRO/Réparation
    Par inviteb77bc043 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/06/2021, 14h15
  2. réparation ADN
    Par invitea41b37f0 dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/03/2013, 09h21
  3. [Génétique] Réparation de l'ADN
    Par invite2b90d8ca dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/04/2012, 09h10
  4. [Biologie Moléculaire] Réparation de l'ADN
    Par invitedd81c0f4 dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/02/2011, 13h33
  5. [Génétique] Réparation d'ADN
    Par invite3c8eb32d dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/12/2010, 19h07
