[Blanc] Défaut d’allumage machine Neff
    Hamid31
    Je rencontre le même problème avec mon lave vaisselle NEFF encastrable qui ne s'allume plus du tout. Je ne suis pas très à l'aise avec l'électronique et j'ai besoin de votra aide svp.
    Merci par avance
    Re : mon lave vaisselle Neff ne s'allume pas du tout
    vérifiez qu'il y a bien 230v alternatifs à la prise du lv (par exemple en y branchant une lampe de chevet ou autre),
    s'il y a bien du courant il faudra vérifier à l'entrée de la carte électronique de l'appareil si on trouve le 230v,
    si oui l'alimentation de la carte est en défaut, peut être réparable à peu de frais
    si non, vérifier le câblage entre la prise du cordon et l'entrée de la carte électronique
    si un modérateur peut séparer les sujets ? merci
    Hamid31
    J'ai vérifié l'alimentation du cable, tout fonctionne par contre la carte électronique du LV est grillée. pensez-vous que je puisse la rattraper ou c'est mort et il faut que j'en rachète une ? pour info, la reférence de la carte est 9000 588 642 MELECS EPG60613 et la référence de mon lave vaisselle est S51M53X5EU. Dois-je absolument racheter la même ref que sur la carte ou d'autres ref compatibles peuvent elles convenir ?
    merci par avance,
    si vous connaissez quelqu'un qui pratique unpeu l'électronique c'est sans doute réparable,
    fort possible que ce soit une surtension edf, assurance ?
    Re : Défaut d’allumagemachine Neff
    Citation Envoyé par Hamid31 Voir le message
    ... Je rencontre le même problème ...
    Merci de ne pas squatter une discussion nonrésolue où les réponses vont s’entrechoquer.
    Il faut créer une nouvelle discussion avec un titre explicite et décrire tous les dysfonctionnements.
    La question a été détachée. Merci d’y rester.
    Dernière modification par gienas ; 23/11/2024 à 16h46.
  1. Defaut allumage et defaut flamme chaudiere okofen pelmatic
    Par kiwithererurn dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/03/2024, 18h35
  2. [Blanc] défaut d'alimentation LV NEFF
    Par invite4550b9b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2016, 11h01
  3. [Blanc] Plaque de cuisson au gaz NEFF : pb d'allumage
    Par invitea6afa78c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2015, 10h14
  4. pb d'allumage sur plaque de cuisson gaz NEFF
    Par inviteb3eb2c23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2014, 11h24
  5. [Blanc] Plus d'allumage sur four NEFF B1644
    Par invitefc959c4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2010, 10h57
