[Blanc] Lave Vaiselle Beko dsn6835x qui se remplit tout seul
    Bret0731
    Bonjour a tous
    un ami a son lave vaisselle Beko dsn3835x qui se rempli d'eau tout seul (hors programme) et lui a inondé sa cuisine.
    Persuadé que c'était l'electrovanne qui etait en cause, je l'ai changé ce we.
    Apres verification au multimetre, sa vanne etait encore bonne et du coup le problème persiste.
    Pensez vous que ca peut etre la carte de puissance qui est en cause ?
    Merci pour vos conseils d'investigation!
    Bret0731
    Re : Lave Vaiselle Beko dsn6835x qui se rempli tout seul
    Bonjour Bret0731 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Bret0731 Voir le message
    ... Persuadé que c'était l'electrovanne qui etait en cause, je l'ai changé ce we.
    Apres verification au multimetre, sa vanne etait encore bonne et du coup le problème persiste ...
    Tu n’apportes pas la preuve que la vanne est commandée.
    Reçoit-elle son alimentation ce qui l’ouvre (peut-être en permanence).
    Si c’est le cas, voir la carte mère ou le programmateur.
    ptigui29
    Fermez le robinet et retirez le raccord du tuyau d'arrivée d'eau.
    Si le lave vaisselle se remplit encore seul,la panne est sur l'installation de vidange.
    Bret0731
    Nom : Screenshot 2024-11-25 130727.jpg
Affichages : 291
Taille : 19,8 Ko
    pour expliquer d'ou vient l'eau
    Bret0731
    Bonjour et Merci
    je vais re-ouvrir le LV samedi, et controler l'alimentation. je commence a avoir un doute sur la carte de puissance. je vais essayer de prendre un maximum d'info avant d'y retourner. Encore Merci
    Bret0731
    Bonjour et merci
    je ne pense pas que ce soit car le problème n'apparait plus le robinet fermé.
    Lepchris39
    Changer l'électrovanne, panne classique....
    Cdlt
    Bret0731
    Bonjour, c'est ce que je pensais ... mais non la vanne est bonne.
    Bonjour et merci
    faites un photo qui montre l'installation de la vidange
    comme on a pas une boule de cristal
    il faut avoir des certitudes
    Bret0731
    bonsoir, ok je peux vous le faire samedi car c'est pour un ami que je fais ca. par contre entre temps pouvez vous m'expliquer votre interrogation ? si c'est pour l'idée du retour evier dans le LV ce n'est pas ca la vidange se fait dans un tuyau en PVC derriere la machine a laver. et l'eau qui coulait etait claire, non souillé. merci encore
    ok je suis a présent informé
    que la vanne soit bonne à l'ohmmètre ne signifie pas qu'elle ne fuie pas.. mais vous l'avez remplacé par une neuve c'est bien ça ?
    si c'est ça le triac sur la carte électronique qui commande l'électrovanne est peut être en court circuit
    Dernière modification par titijoy3 ; 25/11/2024 à 22h33.
    Bret0731
    Merci titijoy3, en effet j'y suis retourné hier soir pour vérifier l'ensemble et a priori le changement de la vanne a permis de stopper la fuite. J'avais eu un doute juste après le changement, il y avait un petit filet qui coulait. mais depuis il a lancé un programme court et a laissé toute la nuit en pression,et ... pas d'eau dans la cuve. J'ai l'impression que c'est réparé, merci a tous pour votre réactivité . je cloture le sujet ce WE apres un test de la vanne demontée. je vais la monter sur un tuyau et vérifier que malgré une résistance correct elle laissait passser l'eau!
  1. [Blanc] Lave vaisselle ikea by whirlpool qui se remplit d eau tout seul à l arrêt ?
    Par invite6c4e30c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2016, 14h25
  2. Disque qui se remplit tout seul!!!!!
    Par invitec60ef50b dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 29/11/2015, 08h28
  3. Mon disque dur C c est remplit tout seul
    Par invite12f710b8 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 12/12/2013, 17h36
  4. Mon disque dur C se remplit tout seul
    Par invite09582397 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 33
    Dernier message: 21/03/2013, 21h02
  5. [Blanc] probleme l'eau se remplit tout seul lave linge bosch V461
    Par invite66370983 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2008, 15h26
