[Brun] Hitachi - 32hb4t61h
Hitachi - 32hb4t61h
    Saltovic
    Hitachi - 32hb4t61h
    Mon téléviseur HITACHI - 32HB4T61H, acheté en août 2018, est tombé en panne.
    La dalle s’est éteinte, mais il y a toujours le son. À l’aide de mon portable, en lampe torche, je peux distinguer les images sous formes d’ombres.
    La carte alimentation est une VESTEL 17IPS62.
    La carte mère est une VESTEL 17MB211S.
    J’ai testé le rétro-éclairage avec un testeur de LED. Les 2 bandes de 11 LED s’allument, individuellement sous une tension de 29,7V, et ensemble sous une tension de 59,5V.
    À l'activation par la télécommande, une tension d’une trentaine de volts apparait pendant 1 seconde aux bornes du connecteur de rétro-éclairage, le logo « HITACHI Inspire the Next » s’affiche et disparaît.
    Ensuite, il n'y a plus de tension aux bornes du connecteur, lorsque tout est branché.
    Lorsque j’alimente le rétro-éclairage avec le testeur de LED, et que j’allume le téléviseur, celui-ci fonctionne correctement.
    J'ai remplacé la carte alimentation.
    Malheureusement, cela ne change rien au problème, j’ai toujours le même phénomène.
    Auriez-vous des idées sur les pistes à explorer pour dépanner le téléviseur ?
    D’avance, merci pour votre concours.
    Bien cordialement
    Saltovic
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Hitachi - 32hb4t61h
    Bjr
    Quel est la réf complète de l’alim ?(ou photo).
    A priori le souci se situe sur les rampes de leds mais avant il faut faire une mesure sur l’alim dès que j’ai la réf complète.
    Saltovic
    Bonjour Papilou06,
    La référence de la carte alimentation : 17IPS62R4 23367482 (Voir photo)
    La plaque signalétique du téléviseur : 32HB4T61H (Voir photo)
    2024-11-23 Hitachi Plaque Signalétique.png2024-11-23 Vestel Carte Alimentation.png
    D’avance merci,
    Bien cordialement
    Saltovic
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bsr
    OK c'est une alim type 4.Sur l’alim :
    Mesurez la tension sur le condensateur électrochimique C57 svp puis la tension sur le 7 du connecteur CN11 en veille et en ON.
    Dernière modification par papilou06 ; 23/11/2024 à 18h24.
    Saltovic
    Bonjour Papilou06,
    Avant de faire une bêtise je voudrais m’assurer de votre demande.
    En haut à gauche de la carte alimentation figure le repère C57, à côté du C113, est-ce là que je dois prendre la mesure avec la masse ?
    S’agit-il du connecteur C11 de la carte mère, qui correspondrait au CN4 de la carte alimentation ?
    La broche 7 en partant du bas du connecteur, soit la 4ème, là aussi avec la masse ?
    D’avance merci,
    Bien cordialement
    Saltovic
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Sur C57 prenez la mesure entre les 2 pattes(+ et --).
    Pour broche 7 ,entre cette broche et la masse secondaire (châssis).
    Saltovic
    Bonjour Papilou06,
    Ci-dessous les mesures obtenues :
    C57 : 40V en veille, 54V en Marche, 80 V lors de l’apparition brève du logo HITACHI.
    Broche 7 : 0V en veille, 2,8V en Marche.
    À 2 reprises, lors de la prise de tension sur la broche 7, en marche, le rétroéclairage c’est allumé !
    Je reste à votre disposition.
    Bien cordialement
    Saltovic
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Je pense que le rétro-éclairage a une faiblesse ,il faudrait voir de ce côté et envisager son échange.
    Pour la broche 7 essayez de mesurer le 5v puis le 3,3v sby.Eventuellement pontez le 7 avec le 3,3v sby pour faire un essai.
  1. Aspirateur Hitachi hitachi RNT 1225 fonction AR (démarage Auto + Vibreurs)
    Par Alama32 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/01/2023, 10h16
  2. [Brun] Tv hitachi
    Par invite401dd218 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2009, 18h03
  3. [Blanc] lcd hitachi
    Par invite523b756b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2009, 17h47
  4. TV Hitachi
    Par inviteaf2c9843 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2006, 12h50
  5. doc hitachi
    Par invite82f23070 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2005, 16h59
