[Blanc] lave vaiselle brandt dfh13117 ne s'allume plus
    yann35390
    voilà j'ai un problème avec mon lave vaisselle brandt dfh13117 ne s'allume plus à chaque fois que j'appuis sur le bouton de tension (en haut a gauche) il me faut tapoter et réessayer plusieurs fois avant qu'il ne s'allume c'est la même chose ensuite pour sélectionner le différé de démarrage j'ai changer la serrure de la porte en pensant à un mauvais contact mais le problème persiste c'est dommage car c'est un bon appareil
    quelqu'un aurait il rencontré ce problème?
    merci d'avance pour vos contribution
    Re : lave vaiselle brandt dfh13117 ne s'allume plus
    contrôlez l'état de la carte électronique
    au besoin placez une photo recto et verso de bonne qualité
    yann35390
    bonsoir,
    j'ai réussi a mettre sous tension le lave vaisselle, j'ai sélectionné le départ différé et le programme souhaité
    en attendant de trouver la cause de cet panne j'envisage de ne plus éteindre (mise hors tension) l'appareil ce n'est pas top mais au moins je conserve l'usage du lave vaisselle
    qu'en pensez vous ?
    la carte électronique se trouve là où il y a les voyants?
    MERCI pour votre contribution
    bonne soirée
    Citation Envoyé par yann35390 Voir le message
    bonsoir,
    qu'en pensez vous ?
    bonne soirée
    de mémoire il me semble que le module est en bas (j'ai pas pu regarder la doc technique de votre appareil)
    contrôlez aussi la filerie en bas de porte un fil peut être cisaillé
    contrôlez les soudures et connexions de la carte de commande située dans le bandeau
    izentrop
    Bonjour, soudures ou boutons poussoirs défectueux. https://sav.groupebrandt.com/brandt/...nce-as0033569/
    Parfois une goute de dégrippant peux résoudre le faux contact, ou carrément changer le bouton.
  1. [Blanc] Lave-vaiselle brandt dfh13117x prend l'eau mais ne lave pas[résolu]
    Par Gareth59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2020, 18h37
  2. [Brun] Lave vaiselle SIEMENS SN66M094EP ne s'allume pas
    Par invite3dfcfb71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2019, 12h16
  3. [Blanc] Lave-vaiselle Fagor lff-200 qui ne s'allume plus...
    Par invitedb581d7d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2014, 18h00
  4. [Blanc] ADP2756 whirlpool Lave vaiselle - voyant allumé
    Par invite1e7774af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2011, 23h08
  5. [Blanc] Lave vaiselle "Brandt Premia" s'allume puis s'arrete au bout de 5s
    Par invitefc21354d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2008, 14h18
