[Brun] Lave vaiselle SIEMENS SN66M094EP ne s'allume pas
    invite3dfcfb71
    J'ai un soucis avec un lave vaisselle encastré siemens.
    Aprés avoir changer la pompe de cyclage il ne s'allume pas.
    le bandeau de commande est éteint
    Sur la carte de puissance j'ai changer une résistance de puissance qui avait claqué
    je pense que c’était une résistance fusible ( marron noir marron noir puis la bague doré argenté) => 101 ohm
    je l'ai remplace par une résistance de puissance 100 ohm
    mais j'ai toujours rien d'allumé
    est ce que quelqu'un aurait un schéma ou m'aider pour tester si c'est
    * la carte de puissance HS et est ce possible de la réparer
    * la carte de commande du bandeau
    qu'est ce que je peux tester ( tension)
    ou est ce que je peux trouver les schémas
    ptigui29
    Re : Lave vaiselle SIEMENS SN66M094EP ne s'allume pas
    il n'y a pas de schémas de disponibles même pour les pros comme moi.
    Pas de possibilité de tester la carte d'affichage individuellement.
    9 fois sur 10 c'est la carte de puissance qui est HS.
    Faites des photos de bonnes qualité,ce qui n'est pas le cas.
  1. [Blanc] lave vaiselle siemens
    Par briens dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2021, 21h15
  2. [Blanc] lave vaiselle siemens
    Par invite21a6e7a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2014, 21h56
  3. [Blanc] Lave-vaiselle Siemens
    Par invite7f8f3ab2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2011, 17h41
  4. [Blanc] Lave vaiselle siemens
    Par invitefd52428e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2009, 06h25
  5. lave vaiselle siemens
    Par invite3d6b02b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2006, 20h14
