[Blanc] lave vaiselle siemens
    invite21a6e7a8
    Salut à tous.
    j ai un vieux lave vaisselle siemens a la maison.il fonctionnait tres bien,mais du jour au lendemain il a laché.En fait il tourne toujours mais l eau ne chauffe plus du tout.tout le reste fonctionne bien.
    J ai pensé directement que c etait les connecteurs ou la resitance qui avait lachée...
    Donc j ai deux questions bien précises,
    la premiere est ce bien un probleme avec la resitance ou ca peut venir d ailleurs??
    et la deuxieme comment je trouve et je demonte la resitance?
    je ne connais pas le type de lave vaisselle c est inscrit nul part...
    d avance je vous remercie pour vos reponses.
    invite21a6e7a8
    Questions sur machine Siemens de type non précisé
    et vous pouvez envoyez une foto de quoi ressemble un detecteur de temperature,car j ai le meme probleme sur mon lave vaiselle...je l ai deja demonté mais je ne m atte,dais pas a ce qu il y ait autant de piece differente...merci
    Fareinheit76
    Re : Lave vaiselle siemens
    L'appareil de chauffe pas
    Le lave-vaisselle déroule son cycle sur une durée plus longue, ne laisse pas s'échapper de vapeur à l'ouverture de porte, reste bloqué sur un cran du programmateur.
    Vérifier la résistance, et ses thermostats (Type Klixon) en série avec elle. Un système de détection de projection de l'eau dans les moulinets (Pressostat haute pression ou détecteur de présence d'eau), peut interdire la chauffe s'il est défectueux. La commande du chauffage peut également être fragilisé (Relais sur carte électronique).
    Bon courage
    mondou
    Record de déterrage : 28/03/2009 - 06h25
    http://forums.futura-sciences.com/de...de-poster.html
    invite643e9a11
    Re : lave vaiselle siemens
    pouvez vous donner le modèle exact de votre LV.
    Soit le cote de la porte gauche ou droite soit sur le dessus graver au laser au niveau de la serrure mais toujours sur la porte
    bonne soirée.
    Re : Questions sur machine Siemens de type non précisé
    Bonjour pieteltoro et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par pieteltoro Voir le message
    ... vous pouvez envoyez une foto ...
    Déterrer une très vieille discussion sans réponse dans le but de la squatter sans une question précise n'est pas convenable.
    Il faut ouvrir une nouvelle discussion avec un titre clair et en donnant toutes les informations permettant aux intervenants de répondre.
    Ce n'est fait qu'en partie, maintenant que ta question â été déplacée, mais il manque l'essentiel comme mes prédécesseurs que je salue amicalement le demandent.
    a présent en tête de page vous avez ceci en épinglé permanent ,
    veuillez vous y conformer,
    sans le respect de ceci vous risquez fort de ne voir aucune réponse a votre demande
    invite21a6e7a8
    alors merci deja, j ai trouvé un numero de serie qui est le SR25226/06
    ou encore le typ S4M1S
    je sais pas si c est de ca que vous avez besoin...par ce que je vois pas de nom de modele...merci
    invite21a6e7a8
    désolé ,je ne pensais pas que ca allait poser probleme,j avais l impression d etre dans le meme sujet et que ca pourrait aussi aider la personne qui avait posté....sinon j avais deja cree ma propre discussion concernant ce probleme.pour ce qui est de la vieille discussion j avais pas regardé la date.mais c est pas a moi de fermer les vieilles discus qui ne servent plus.alors j en peux rien si je l ai déterré.merci a bon entendeur....
    déposez les panneaux latéraux et faites des photos des 2 cotés (gauche et droite ) ensuite l'on avisera
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    invite21a6e7a8
    merci farenheit
    mais le programme ne s est pas allongé...il tourne tout a fait normalement sauf que c est de l eau froide(et c est arrivé du jour au lendemain donc je pense pas que ce soit du au calcaire a l interrieur de la resitance)....
    donc si je resume bien ca pourrais venir soit de la resitance(comme je pensais) ou de ses thermostats
    ou alors de la commande du chauffage...
    car le systeme de projection d eau a l air de bien fonctionner...(si j ai bien compris)
    et pour tester la resitance je fais ca avec un volt metre??
    en tout cas merci de votre aide...
    re, j'ai fusionné les posts sinon cela se barrait de tous les cotés via un doublon par contre lisez a présent le post #10 et honorez svp ma demande
    invite21a6e7a8
    pouvez vous effacer les message parasite du poste qui n ont rien a voir avec le lave vaiselle merci...
    pouvez vous effacer les messages parasites du poste qui n ont rien a voir avec le lave vaisselle merci...
    1- ces "parasites" ne sont pas vraiment gênants, et ils sont un historique de la composition de la discussion;
    2- l'une des réponses fait référence à un numéro de réponse: en #12 on fait référence au #10. Supprimer des messages rendra certaines informations incompréhensibles;
    3- le #13 est lui aussi inutile.
    Dans un pareil cas, nous ne changeons rien.
  1. [Blanc] Lave-vaiselle Siemens
    Par invite7f8f3ab2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2011, 17h41
  2. [Blanc] Lave vaiselle siemens
    Par invitefd52428e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2009, 06h25
  3. Panne lave vaiselle siemens.
    Par invite4a420e5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2007, 20h55
  4. Panne siemens lave vaiselle
    Par invitec1b1169e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2006, 16h31
  5. lave vaiselle siemens
    Par invite3d6b02b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2006, 20h14
