[Blanc] Lave linge vedette vlt4115 n essore plus
    invitea93fcaf8
    Question Lave linge vedette vlt4115 n essore plus
    Bonjour mon lave linge de la marque vedette modele vlt4115 n'essore plus .
    Sur n'importe quel programme il s'arrete a l'essorage .
    Sur le programme essorage il va jusqu au bout mais ne tourne qu'au ralentit et n essore pas .
    On dirais que le moteur va se lancer puis sa ralentis l essorage tourne par accout vitesse comme un lavage au ralentit ??
    J'ai déjà controler :
    - Charbons moteurs neufs
    -courroie neuve
    nettoyer
    -collecteur
    - pompe + tuyau
    - tuyau pressostat
    tester
    - tachymetre test ohms 96.3
    - fil et connecteur
    - platine soudure
    Est ce que le probleme pourrais venir d un relais malgres de bonne soudure?
    Merci par avance pour votre aide et vos idées
    mondou
    Re : Lave linge vedette vlt4115 n essore plus
    Vous semblez avoir déjà fait un travail personnel.
    On part du principe que la vidange est effective et bien faite.
    Çà ressemble à un problème de balourd,
    Système amortisseurs de la cuve affaibli,
    Moteur fonctionnant mais présentant des défauts,
    Carte électronique défaillante,
    Attention à toutes les connectiques carte/moteur - carte tachymétrie.
    Attention au tachymètre, le vérifier en remuant et en tirant les fils coté alternateur tachy,
    Il arrive que les fils soient endommagés, en mesurant c'est bon, avec les vibrations, les fils ou un fil cassé dans son enveloppe ne fait plus contact.
    Essayez un essorage à vide.
    Le fait qu'il fait des à coups,c'est la tentative pour voir si le linge est équilibré dans le tambour,
    Le système fait appel à la tachymétrie et à l'intensité absorbée par le moteur, le tout analysé par la carte.
    Et pour répondre : les relais : possible aussi.
    Dernière modification par mondou ; 28/11/2014 à 13h36.
    invitea93fcaf8
    Bonjour et tout d abord merci pour votre aide .
    Je viens de retester le tachymetre en bougeant les fils toujours valeurs stable
    Ensuite j ai retester les fils du moteur et du tachymetre juqu a la platine courant passe
    Pour le test a vide j essaye depuis hier soir a vide mais rien ni fais.
    Je ne trouve pas la panne ! Ce qui est bizarre le moteur s elance bien puis ralentis et vers la suite j ai l impression que le relais fais des va et viens un coup dans un sens un coup dans l autre sans lancer rapidement le moteur et en plus il y en a un qui gréssille par moment.Auriez vous une idée?
    mondou
    Essayez de changer les relais,
    Si charbonnés très possible qu'ils affectent la détection d'intensité,
    Je vous promets pas que çà résolve le problème,
    Possible aussi qu'il y ait un problème sur la gestion de la carte.
    Possible aussi un léger problème sur le moteur.
    Pour me répéter à vitre portée dernier espoir les relais.
    Vérifier quand même qu'à l'état bas, cuve vide,
    Les contacts du pressostat à l'ohmmètre vous ayez bien 0.
    Je vous ai tout dit.
    invitea93fcaf8
    Thumbs up Re : Lave linge vedette vlt4115 n essore plus
    Bonsoir j ai enfin trouver ma panne , j etais loin de tout ! la panne toute bête, le bouton du réglage de la vitesse essorage casser a l interieur et bien entendu casser sur arret cuve pleine .
    Une journée de recherche pour rien qu'un plastique casser a l interieur. Au final je prefere facture moins élever .
    Un grand merci mondou pour tous vos commentaires vraiment merci pour votre temps et vos bonnes idées.
    Bonne soirée a vous et peu être a un de ces jours sur le forum
    mondou
    Bravo...
    Arrêt cuve pleine donc la vidange n'était pas faite.
    Mon discours valait que dans la mesure où la vidange était effective (Revoir mes posts.)
    Dernière modification par mondou ; 28/11/2014 à 20h06.
  1. [Blanc] Lave linge BlueSky BLF1030XF : n'essore plus mais lave.[résolu]
    Par invite847b2267 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2012, 18h07
  2. [Blanc] lave linge vedette n'essore plus et plein d'eau[résolu]
    Par invite67ddf66c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2009, 18h29
  3. [Blanc] Lave Linge Vedette EG 4093 n'essore plus très bien et sent le chaud ! [résolu]
    Par capitainealbator dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2009, 14h00
  4. [Blanc] Lave linge VEDETTE n'essore pas toujours
    Par invitec3473339 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2008, 20h06
  5. [Blanc] Lave-linge Vedette EG1082 n'essore plus... help !
    Par invite8957248c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2008, 18h52
