[Blanc] Lave linge Arthur Martin AWT 1035 AA ne vidange plus[résolu]
    inviteed024be6
    Mon lave linge Arthur Martin AWT 1035 AA Absolue ne vidange plus l'eau.
    J'ai pensé à la pompe de vidange, je l'ai démontée, rien de bloqué à l'intérieur.
    J'ai fait tourné le lave linge avec le tuyau d'évacuation sur un seau et elle évacue de l'eau en mode lavage, puis le programme (en temps) se fige et elle fait un bruit de tac tac tac... L'eau ne s'évacue plus. Je l'enlève à partir de l'évacuation manuelle sans arrêter la machine et le temps diminue, le bruit s'arrête et elle continue son programme en rinçage, elle évacue l'eau...Et puis tac tac tac... il reste de l'eau et elle m'affiche erreur 20...
    SI quelqu'un a une idée, je suis preneur.
    Pompe qui dysfonctionne, autre chose...
    J'ai nettoyé le filtre au niveau de l'évacuation manuelle.
    Merci d'avance de votre aide
    Arnaud
    ptigui29
    Re : Lave linge Arthur Martin AWT 1035 AA ne vidange plus
    pompe de vidange défectueuse,bagues de palier hs.
    inviteed024be6
    Cela se change tout cela ou cela est rédhibitoire pour un lave linge de plus de 10 ans?
    Une idée des prix ou un site pour trouver les pièces?
    Merci pour la réponse
    Arnaud
    la voilà ce n'est pas ce qu'il y a de plus cher:
    https://www.cyberpieces.com/lavage/m...245988801.html
    inviteed024be6
    ce modèle inclus la bague de palier ?
    Merci encore pour votre aide précieuse et rapide
    A. LAtouche
    ptigui29
    c'est un ensemble complet.Référence 1326630207
    inviteed024be6
    OK merci...
    Une dernière petite question: mon lave linge Vedette EG 7205 a rendu l'âme ce matin (roulement du tambour écrasé, trop difficile à changer pour mon niveau au vu de l'âge de la machine). Se peut-il que la pompe soit compatible ?
    Merci pour vos réponses
    Bonne fin de weekend
    Arnaud
    ptigui29
    normalement non.
    inviteed024be6
    Rebonjour
    Bon j'ai bien reçu la pompe. J'ai changé la moitié de la pompe (photo en pièce jointe), c'est à dire que pour pas tout enlever j'ai enlevé la partie motorisé et laissé la partie fixe.
    Cela n'a pas changé la panne...
    La machine démarre, puis au bout de 10 minutes, elle fait un bruit (comme un truc coincé qui tournerait sans cesse) et puis rideau, erreur 20...
    Du coup, cela peut-il venir du fait que je n'ai pas changé la partie fixe? (je n'y crois pas trop...).
    Si vous avez des idées, je suis preneur...
    ArnaudNom : pompe.jpg
Affichages : 335
Taille : 51,0 Ko
    inviteed024be6
    Du coup, je me demande si il y a pas un truc coincé...
    Je vais essayer de localiser le bruit, il me semble être au niveau de la pompe ou du truc qu'il y a derrière (ou devant) la pompe...
    inviteed024be6
    Du coup, j'ai redémonté...
    Et j'ai trouvé la panne...
    En fait il y a deux pompes... J'avais pas démonté la bonne!!!
    Changement, eau partout, remontage et ça a l'air de tourner...
    Pour mon info personnelle, c'est courant deux pompes dans le lavelinge, j'avais pas ça sur l'ancien...
    Ou alors, la deuxième s'appelle autrement?
    Bon je croise les doigts, et je vous tiens au courant demain après 10 lavages de retard!!!!
    Merci à vous
    Lepchris39
    C'est la pompe de cyclage !!!!! qui arrose le linge au travers du palier G..... ça sert à compenser le faible niveau d'eau dans la cuve sur les lave linge "économiques" ....
    inviteed024be6
    Panne réparée, changement de pompe et s'est reparti depuis 3 semaines...;
    Merci à tous pour votre aide
    Arnaud
  1. [Blanc] panne de vidange d'un lave linge arthur martin
    Par invite28b9b09c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2015, 10h26
  2. [Blanc] pb vidange lave linge arthur martin awf 1442
    Par invite82447698 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2015, 12h16
  3. [Blanc] Problème vidange Lave linge Arthur Martin AW850AA[résolu]si mis hors gel
    Par invite939261ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2012, 14h14
  4. Réponses: 20
    Dernier message: 04/10/2011, 08h13
  5. [Blanc] Lave Linge Arthur Martin AWW 1207 : pb Vidange[résolu]
    Par invite144fedd5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2007, 14h51
