[Thermique] Pas d eau chaude en sortie de robinets
    invite2a11ebdc
    Bonjour à tous et toutes,
    Mon problème est le suivant : J’ ai remplacé un chauffe eau electrique atlantic 200 litres qui faisait disjoncter et qui avait des fuites.
    Ce chauffe eau alimente une cuisine pédagogique (16 éviers) dans un centre de formation.
    Le montage est ok, pas de fuite, Groupe de securite neuf, pas de problème electrique. En sortie de ballon, le tuyau est chaud mais pas d eau chaude aux robinets.
    Je vous joint un schéma manuscrit pour mieux me guider car c,est assez complexe.
    Il apparaît (suivant le schéma de la cave) qu’auparavant c’est de l eau chaude qui arrivait dans mon arrivée d eau froide du nouveau chauffe eau à l’etage.
    Je ne comprend pas l intérêt du piquage d eau froide sur ma sortie d eau chaude ?
    Ma question est, comment régler ce problème ? Remettre un nouveau chauffe eau à la cave?
    J’ai l impression que mon chauffe eau s’est rempli par l arrivée d eau chaude...( par le piquage)
    Je ne sais pas quoi faire ni par où commencer...
    Merci de vos retours
    Re : Pas d eau chaude en sortie de robinets
    Bonjour Bentoe et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Bentoe Voir le message
    ... J’ai remplacé un chauffe eau electrique atlantic 200 litres ... En sortie de ballon, le tuyau est chaud mais pas d eau chaude aux robinets.
    Je vous joint un schéma manuscrit pour mieux me guider car c'est assez complexe ...
    Je confirme que c'est complexe. Jusque là, j'ai compris, mais la suite est (pour moi), de l'hébreu.
    Je ne comprends pas ce qui est fait, pas fait, qui demeure ...
    Même le schéma, qui en principe parle bien, moi, il m'égare.
    Peux-tu être plus explicite?
    invite2a11ebdc
    Il y a un ballon d eau chaude dans la cave mais qui n’est plus en fonction,les vannes sont déconnectées. Mais j ai l’ impression qu’auparavant,en suivant le cheminement de ce réseau, le ballon que j ai remplacé à l’etage Était alimenté (sur l arrivées d’eau froide) par la sortie d eau chaude du ballon de la cave.
    Pour le moment je n’ ai rien pu faire, si je coupe les vannes sur le piquage, rien ne sort du robinet et si je les ouvres eau froide...
    On dirait que le piquage (branché sur la sortie d’eau chaude a l étage fait barrage) quand je laisse ouvert un robinet sur l eau chaude, le tuyau de sortie d eau chaude est bien chaud jusqu a ce fameux piquage.
    Il avait dû à l époque faire un montage en série mais mon but et de ne conserver qu un seul chauffe eau.
    Ça va mieux la compréhension.
    Ma question est, suis je obligé de remettre un chauffe eau à la cave où existe il une solution moins coûteuse. Et aussi pourquoi mettre un piquage d eau froide sur une sortie d eau chaude? Car finalement je crois que c’est ce piquage qui m a permis de remplir le chauffe eau.
    invite2a11ebdc
    J ai refait un schéma
    ... Ça va mieux la compréhension ...
    Heu, pas vraiment.
    Chez moi, changer c'est mettre à la place. Or toi, je crois comprendre que tu as ajouté, mais je ne sais pas vraiment où.
    Et ce n'est pas tout.
    ... Et aussi pourquoi mettre un piquage d eau froide sur une sortie d eau chaude ...
    Et là, je ne comprends pas quelle est la signification.
    Si tu te repiques sur un circuit d'eau chaude, tu puises de l'eau chaude. Elle n'a pas à être froide.
    Devant mon incapacité à saisir, je cède ma place aux spécialistes. Elle est chaude (ma place).
    invite2a11ebdc
    Oui oui j ai bien changé un chauffe eau à l étage.
    Et oui également, le piquage que tu vois sur le schéma arrive bien, à l’étage, sur ma sortie d eau chaude de chauffe eau...
    J’ avoue moi même en étant sur place avoir du mal à saisir comment est faite cette installation.
    J'ai relu 2 ou 3 fois, je n'y comprends toujours rien.
    - les 2 chauffe-eau sont-ils en série ? (ou en cascade, l'un à la suite de l'autre au niveau des tuyaux)
    - faire couler l'eau chaude et suivre le tuyau qui est chaud.
    L'eau va bien quelque part !
    (L'eau du chauffe-eau qui fonctionne bien va peut-être dans le 2ème chauffe-eau et s'accumule ?
    Ce n'est que lorsque tu l'auras rempli en eau chaude que ça finira par sortir ???
    Dernière modification par Jeryko ; 05/04/2019 à 16h54.
    ... J'ai relu 2 ou 3 fois, je n'y comprends toujours rien ...
    Merci de me rassurer.
    Je croyais vraiment être comme les canalisations: bouché.
    penthode
    faut démonter tout ce foutoir à la Gaston Lagaffe , et faire un circuit dans les règles de l'Art !
    Renzo
    La première idée qui vient c'est l'arrêt du bouclage ECS et absence de clapet anti-retour mais ça serait plus simple pour pouvoir t'aider si tu faisais un schèma complet et/ou si tu décrivais ton problème clairement.
    Par exemple :
    "Pas d'eau chaude au robinet", qu'entends-tu par là : pas d'eau du tout, filet d'eau, débit correct mais eau froide ...?
    Qu'et-ce qu'il faut comprendre par "régulateur" sur la tuyauterie de piquage ? (une photo de ce que tu appelles régulateur serait bien venue).
    La dépose du chauffe-eau de la cave est-elle simultanée au remplacement de chauffe-eau de l'étage ?
    Cordialemet
  1. Plus d'eau chaude aux robinets ! [Résolu]
    Par invite30ab11b1 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/08/2014, 20h55
  2. [Thermique] Pas d'eau qui sort des robinets d'eau chaude chauffage ok
    Par invitee759fe37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2012, 10h24
  3. [Thermique] Pas d'eau chaude sur qqes robinets (idra 24s)
    Par invite19824677 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2011, 18h58
  4. [Thermique] Problème de pression aux robinets d'eau chaude.
    Par invite38f34bf1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2009, 14h16
  5. [Thermique] A coups aux robinets d'eau chaude
    Par invite0a26eebd dans le forum Dépannage
    Réponses: 40
    Dernier message: 16/11/2008, 13h17
