[Blanc] Lave vaisselle WHIRLPOOL ADP5777
    doud833
    Je sollicite vos expériences pour un avis sur une panne qui semble être un problème de programmateur mais pas certain.
    Le LV commence son programme normalement avec une vidange puis un remplissage et commence à cycler avec chauffe pendant une dizaine de min puis il passe d'un coup en vidange et le programme se termine (End sur l'afficheur sans erreur).
    Aucun programme n'abouti autrement.
    Je pensais peut-être à un problème de débitmètre mais je crains bien que ce soit la carte électronique que je ne compte pas remplacer à cause du coût.
    Merci pour vos éclairages
    Re : Lave vaisselle WHIRLPOOL ADP5777
    voir si ce n'est pas le détecteur de fuite qui réagi
    simple a savoir
    le fait d'incliner l'appareil a 45° vers l'arrière le fait repartir,
    si le cas fuite a localiser
    micheduc49
    votre appareil chauffe t il réellement?
    54 ans dans le métier, et rien n'est sûr en dépannage vu l'évolution permanente
    doud833
    Bonjour Richard,
    Merci, je vais faire ce test mais je pense démonter pour observer ce qu'il se passe.
    Bien cordialement,
    doud833
    Oui, il chauffe de façon certaine en tout cas avec le programme court 30 min qui s’interrompt au bout de 10 min environ, la cuve était bien chaude déjà...
    doud833
    j'ai démonté la tôle dessous pour voir s'il y avait eu des fuites potentielles mais aucune trace, l'appareil est on ne peut plus propre.
    Par contre je ne vois pas de flotteur habituel pour vérifier le système anti-fuite (à moins que ce soit les deux tuyaux blanc flexibles sur chaque côté). Pourriez-vous me guider pour mes tests SVP ?
    Nom : Whirlpool ADP5777.jpg
Affichages : 1054
Taille : 110,8 Ko
    re,
    déposer la pompe de cyclage ouvrir le carter de la pompe retirer en tirant sur la turbine l'ensemble turbine flasque et rotor aimanté
    et voir son état si pas fendu
    et sinon voir s'il n'y a pas du jeu sur l'axe rotorique
    si le cas ce serait la pompe de cyclage a remplacer
    doud833
    Bonsoir Richard,
    Je vous remercie à nouveau pour votre aide.
    J'ai tout re-nettoyé le fond et les filtres ce soir avec de l'eau chaude et des produits + brosse à dent en démontant ce qui était démontable.
    J'ai procédé à un nouvel essai d'observation avec capot latéral gauche ouvert sur un programme flash 35 min :
    - vidange impeccable
    - remplissage répartiteur et fond de cuve en eau aussi
    - aucune fuite à signaler
    - début de cyclage normal, les bras d'aspersion tournent bien
    - première vidange au bout de 13 min env. (l'eau était chaude) puis re-remplissage en eau
    - au second cyclage,je n’entends plus les même bruits mais les bras tournent encore pourtant
    - seconde vidange un peu plus tard avec nouveau remplissage ok
    Ensuite la pompe de cyclage ne fait plus du tout le même bruit. Elle semble vouloir démarrer sans y parvenir avec intervalles réguliers pendant env. 2 min et je n'entends plus les bras de cyclage faire leur travail. Et alors qu'il restait 18 min (c'est variable j'ai l'impression), la vidange d'enclenche et met fin au programme sans erreur (END affiché c'est tout).
    Le condensateur est à la bonne valeur de 3.8 micro F
    Croyez-vous vraiment que cela puisse provenir de la turbine de la pompe de cyclage du coup ?
    je reviens sur ma première impression de la carte de programmation HS...
    Merci encore d'avance pour vos avis et excellent week-end à tous !
    re,
    perso je maintiens ma position a savoir que tout semble démontrer
    que c'est bien la pompe de cyclage qui est a remplacer
    via les motifs que j'ai cité plus haut
  1. [Blanc] Lave vaisselle whirlpool ADP5777 code erreur F3
    Par invite5c8c6a63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2025, 19h42
  2. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Whirlpool ADG 8532/2 : ne lave plus
    Par invite99161d78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2018, 22h09
  3. Panne lave vaisselle ADP5777
    Par invite1224ca81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2012, 10h12
  4. [Blanc] Lave-Vaisselle Whirlpool ADP 7972 ne lave plus le panier supérieur !
    Par invite38649fe4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2007, 20h01
