[Blanc] Doc refrigérateur Ariston
    domib65
    je cherche pour un réfrigérateur Ariston : ENXTMH 19250F le schéma électrique.
    C'est le frigo de mes voisins, ils m'ont appelés parce qu'il faisait du bruit (des claquements). Lorsque j'y suis allé il fonctionné correctement hormis la lampe qui s’allume et s’éteint constamment porte ouverte.
    J'ai vu qu'il y avait 2 cartes, je voudrait savoir ce qui est raccordé sur chacune de ces cartes.
    Merci pour votre aide.
    Re : Doc refrigérateur Ariston
    remplacez les condensateurs sur l'électronique
    des photos seraient bienvenues pour savoir de quel type d'alimentation il s'agit
    sinon, il peut aussi s'agir d'une alarme porte ouverte, un "ILS" qui ne réagit plus.. voir notice
    Dernière modification par titijoy3 ; 26/11/2024 à 20h35.
    domib65
    voici les photos des cartes (a priori la petite gére le ventilateur)
    Des idées sur l'origine du claquement, est ce possible que ce soit des bruits de dégivrage de l'évapo?
    Merci d'avance.
    ceci semble être un condensateur non polarisé servant probablement pour l'alimentation basse tension, remplacez le,
    les claquements proviennent probablement du relais d'alimentation compresseur, alimentation trop faible: le relais colle, la tension qui l'alimente se casse la gueule, le relais décolle, la gestion alimente le relais, le relais claque, la tension chute, le relais décolle..
  1. [Blanc] réfrigérateur ARISTON
    Par invitead72899f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2015, 22h40
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 24/08/2011, 14h42
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 23/12/2010, 09h00
  4. [Blanc] Mon Réfrigérateur ARISTON est il HS ?
    Par invitee533db03 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/09/2010, 14h17
  5. Réponses: 15
    Dernier message: 04/09/2010, 14h35
