[Blanc] Panne Cuiseur à riz Russell Hobbs [Résolu]
    tupacetyou
    Lightbulb Panne Cuiseur à riz Russell Hobbs [Résolu]
    J'ai un souci avec un Cuiseur à riz Russell Hobbs 19750-56, il est tombé en panne la première fois (il ne s’allume pas) après quelques vérifications, j’ai pu trouver la panne c’est le fusible thermique donc je l’ai remplacé.
    Mais après la première utilisation rebelote le nouveau fusible a claqué à nouveau (j’ai bien pris les mêmes caractéristiques que l’ancien 229°C - 15A).
    J’ai bien cherché mais je n’ai trouvé d’autre cause donc je commence suspecter que le thermostat central qui ne marche plus.
    Le thermostat central est un fusible thermique avec une action magnétique quand la température atteint la consigne l’aimant perd sa fonction et tombe, comme ça il coupe l’alimentation de la résistance et il arrête de chauffer. Donc, je pense comme le thermostat central ne fonction pas ; le Cuiseur à riz continu à chauffer ce qui fait claquer le fusible thermique.
    J’ai pu trouver un schéma d’un produit similaire.
    Nom : schema.PNG
Affichages : 622
Taille : 34,1 Ko.
    J’ai essayé de tester le thermostat central en le chauffant et voir si l’aimant tombe mais sans succès.
    Donc j’ai commandé un nouveau thermostat central sur Aliexpress et j’ai refait le même test mais l’aimant n’a pas bougé.
    Voilà, j’ai besoin de l'aide la communauté pour avoir une autre vision si besoin de je peux prendre des photos.
    Merci d’avance
    Re : Panne Cuiseur à riz Russell Hobbs
    Bonjour tupacetyou et tout le groupe
    ⁹
    Citation Envoyé par tupacetyou Voir le message
    ... j’ai pu trouver la panne c’est le fusible thermique donc je l’ai remplacé ...
    Non! Tu n’as pas trouvé la panne mais la sécurité anti incendie.
    Un fusible qui fond a toujours une bonne raison de se couper: il ne faut pas le remplacer sans chercher à savoir ce qui l’a tué car cela va forcément se renouveler.
    Un fusible thermique c’est pareil.
    Ton schéma est inutilisable et ne montre pas où est inséré la protection.
    Le fusible thermique se coupe si son corps, en contact avec une pièce (chauffée) devient supérieure à la température supportable.
    tupacetyou
    Bonjour @gienas,
    Merci pour retour.
    Voila une photo du produit avec les éléments :
    tupacetyou
    Je reviens après avoir remplacé le thermostat central et effectué plusieurs tests. Le problème vient bien du thermostat central.
    Vous pouvez mettre le sujet en résolu.
  1. [Blanc] Panne Bouilloire programmable Russel Hobbs 21040-70
    Par invite8f5247dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2024, 19h53
  2. [RF/Radioelec] composant électronique blender Rusell Hobbs
    Par invite4935a3c0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2017, 18h50
  3. [Blanc] panne KITCHEN CUISEUR ULTRA RUBIS Robot
    Par invite9bdc4970 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2016, 17h05
  4. [Blanc] Cablage Cafetiere électrique programmable RUSSELL HOBBS 12591
    Par invitefb630847 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2016, 18h47
  5. [Blanc] grille pain russel et hobbs
    Par invitef1d228f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2009, 22h40
