[Blanc] Panne régrigérateur Liebherr CUP 3021/322
    Flo45
    Tout d'abord, merci pour l'attention que vous allez porter à mon message.
    J'ai une panne aléatoire sur mon frigo Liebherr CUP 3021/322.
    Lorsque nous le remplissons après les courses avec des produits moins frais, il ne fait plus de froid et la T° intérieur augmente.
    Si on passe les produits par un autre frigo, pas de problème : il peine donc à faire plus de froid.
    Même si on augmente le thermostat au maximum et qu'il est plus froid, T° intérieur plus faible, idem.
    Je me pose donc la question d'où peut provenir la panne? Thermostat, PTC, klixon, condensateur...
    Si je prends au voltmètre, mon arrivée sur le câble d'alimentation = 230V
    Le condensateur est pris sur le Neutre : 0V entre la sortie condo et le N ; 230V entre la sortie condo et la Ph.
    Sur la PTC : 230V entre le fil noir et la Ph.
    Le bloc avec le klixon se démonte t-il du moteur groupe froid s'il vous plait?
    Si le klixon est HS, est-ce qu'il se réhabilite ou il passe définitivement en circuit ouvert?
    Comment puis-je tester le thermostat?
    Auriez-vous un schéma électrique s'il vous plait?
    Auriez-vous des pistes pour m'orienter dans mon analyse?
    Merci d'avance et bon week-end!
    Florent
    Re : Panne régrigérateur Liebherr CUP 3021/322
    en fonctionnement stabilisé quelle température y a t'il dans le (les?) compartiment (s) ?
    le fonctionnement du compresseur suit il un cycle marche/arrêt régulier (70% marche/30% arrêt par exemple) ?
    Flo45
    Frigo vide, thermostat 7, hier soir il est descendu à -1,6°C.
    Ce matin au réveil, il était remonté à 7°C.
    Là actuellement, il est à 5°C.
    Concernant le fonctionnement, j'ai l'impression que quand le groupe est trop chaud, suite à celà, il ne veut pas repartir. Et une fois qu'il a bien refroidi, le groupe tourne à nouveau...
    Vous ne maitrisez visiblement pas les critères de fonctionnement de votre produit
    je vous propose ceci :
    -1- achetez un enregistreur de ce type elitech rc5
    https://www.google.com/search?client...q=elitech+rc-5
    cela ne coute pas cher et vous rendra service pour pas mal d'utilisations par la suite
    -2- vous placez celui-ci via une cadence au pas de 2mn sur une plage de -5° a +20°C
    vous le mettez en place au milieu de réfrigérateur durant 4 ou 5 jours
    vous développez le diagramme sur votre ordinateur
    et en placez une photo sur le forum
    vous situez le contexte dans lequel se trouve l'appareil
    local et température du local ainsi que son mode de chauffage
    et au vu de cela
    on vous dira ou est le souci sans risque d'erreur
    Flo45
    Merci pour la piste : j'ai mis un simple thermomètre dans le frigo et j'ai pris le temps de faire des relevés régulier ce qui m'a permis de voir une évolution de la T°.
    J'ai donc commandé et remplacé le thermostat. Plus aucun problème!
    Encore merci à vous, pour avoir pris le temps de me répondre et de m'orienter.
    Bonne fin de journée à tous,
    Florent
  1. [Blanc] Problême - Réfrigérateur combiné liebherr 3021
    Par invite41ce786d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2009, 10h44
  2. régrigérateur en panne
    Par invitee4ec1ea1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2008, 09h37
  3. [Blanc] Panne sur combi régrigérateur/congélateur Arthur Martin Electrolux AR3260BN
    Par invite0cc4a44e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2008, 22h46
  4. [Blanc] panne régrigérateur - arrêts fréquents
    Par inviteef3c47e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 21h03
  5. [Blanc] panne regrigerateur AR8206D
    Par invite72c1ee98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2007, 11h50
