[Blanc] Changement d'un pressostat sur lave linge?
    Jean4259
    Y a-t-il des précautions particulières à prendre pour changer un pressostat défaillant ?
    La machine ancienne est une Whirlpool AWM 032F,
    Le pressostat est un 4812 271 28379 du genre Eaton 461971040311
    Je pense que la pression niveau bas est la pression atmosphérique ?
    Quelle est la valeur niveau haut ?
    Merci à l'avance, Jean
    Re : Changement d'un pressostat sur lave linge ?
    cela par principe est mentionné éventuellement sur le pressostat
    mais si cela n'y figure pas personne
    ne pourra vous indiquer sa pression niveau haut de réaction
    d'autant plus que je ne vois pas ce que cela peut vous apporter (sans avoir un manomètre adapté )
    Bounoume
    comment as-tu fait le diagnostic de défaillance?
    quelle était la fonction du dit pressostat?détection du niveau d'eau dans la cuve? niveau = presque vide? ou bien cuve pleine?
    ou sur l'évacuation de l'eau?
    à moins que l'un de nous découvre par chance les spécifications techniques du modèle en panne... le mieux est de nous en envoyer la photo.... ça donnera une idée...
    ps; pressostat en panne? pas sûr... perso j'ai beaucoup galéré devant un tableau de pressostat naze...
    mais c'était le tube de connexion entre pressostat et cuve qui était obstrué par des saletés....
    avant d'incriminer le capteur....vérifie soigneusement sur toute sa longueur le tube de prise de pression (et d'éventuels accessoires et pièges à saletés sur le trajet)
    ce peuvent être eux les coupables de la non transmission du signal....
    RE,
    ce pressostat est mécanique
    donc pas de souci pour voir le niveau bas et le niveau haut
    le 11 (ou 1 est le point commun) ensuite voir si contact fermé en niveau pas entre 11/12(ou 1/2)
    et fermé en niveau haut entre 11/13 ou 14 peu importe
    en ayant dans ce cas le niveau bas ouvert
    bref c'est tout simple pour connaître son état
    ce pressostat est de toute façon plus fabriqué et non remplacé
  1. [Blanc] Lave-linge LADEN EV1167, pb de pressostat ?
    Par invitebf2e480d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2018, 19h26
  2. [Blanc] Panne F23 lave-linge / pressostat
    Par invite0046d81a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2015, 22h17
  3. [Blanc] Pressostat analogique de lave-linge ?
    Par guigoz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2015, 14h19
  4. [Blanc] Pressostat lave-linge Arthur Martin
    Par invite0f0656ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2009, 17h15
  5. [Blanc] Réparation pressostat lave linge Miele
    Par invite9b935405 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2008, 10h18
