[Blanc] Interphone Bticino
Interphone Bticino
    stevar600
    Interphone Bticino
    J'ouvre ce sujet car j'ai un soucis d'interphone à l’appartement de ma Mère.
    Merci par avance de votre aide.
    Donc voilà, il y a actuellement un Biticino 344202 dons vous trouverez ci-dessous la photo et le lien de la doc, et le neuf que j'ai acheter qui est aussi un Bticino mais ref 304212, dont vous trouverez ci-dessous la photo et le lien de la doc.
    Sur le vieux il y a seulement 2 fils connectés. L'interphone peux sonner et on peut parler au conbiné et appuyer sur le bouton pour ouvrir la porte en bas de l'immeuble.
    Ma question est comment reporter le branchement de ces 2 fils sur le nouvel interphone ?
    Par avance merci.
    La doc pour le vieux 344202 : https://assets.legrand.com/general/l...em-2009_64.pdf
    La doc pour le neuf 304212 : https://assets.legrand.com/pim/NP-FT...analogique.pdf
    Dernière modification par gienas ; 10/11/2024 à 16h48. Motif: Suppression du doublon d’image inutile
    lutshur
    Re : Interphone Bticino
    Pas facile de lire toute la doc.
    Le 304212 se transforme en 334212. C était trop simple de garder la meme dénomination.
    Le 304212, 5fils, est incompatible avec l installation du 344202, bus a 2 fils.
    Desole pour l accentuation, probleme de choix de clavier.
    Allons, bon, je ne peux pas joindre d image.
    Page 61 du https://assets.legrand.com/pim/NP-FT...analogique.pdf, on voit le 334212 et les 5 fils
    stevar600
    Bonjour Lutshur,
    Merci de votre réponse.
    Alors cet interphone ne peux être utilisé sur mon install si j'ai bien compris ?
    Alors j'en avait un autre modèle que je présente ci-dessous.
    C'est Bitron AV1407.
    Donc la pareil, les photos de l'appareil et du schémas.
    Donc comment adapter le vieux modèle par rapport à celui-ci :
    Par avance merci de votre aide.
    lutshur
    Le AV1407 peut fonctionner en 2 fils, il doit être paramétré comme suit.
    Tu utilises les mêmes 2 fils que le 344202. Normalement les 2 fils sont interchangeables, même si dans la doc l'un est appelé masse. Si ce n'est pas le cas, il suffit de les intervertir.
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 1143
Taille : 762,1 Ko
    BOB92
    L'interphone Biticino 344202 fonctionne avec un bus digital 2 fils . (cf. sa doc)
    Il ne peut donc pas être remplacé par un modèle analogique ....
    Comme ce modèle est toujours disponible sur le marché, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ....
    Et ne pas oublier de retirer le cavalier de codage de l'existant " bien identifiable sur la photo avec le N°6" pour le mettre sur le nouveau.
    Car avec ce N° 6, on est sur une installation collective .....
    Donc attention aux disfonctionnement de la fonction interphonie qui pourraient en découler .... et se retrouver à payer une facture d'intervention en cas de perturbation ...
    stevar600
    Bonjour Bob92 et merci de votre message.
    Justement, je pensait avoir bien commander le même modèle et c'est celui là que j'ai reçu.
    Bref.
    Merci pour ces infos. Je vais voir celà.
    Merci.
    stevar600
    Merci lutshur pour le retour.
    Donc je connecte mes fils sur les bornes 1 et 2 ou inversement. Mais on dirais qu'il y a aussi 2 ils a connecter entre 1 et OP et 2 et OP?
    Et y a aussi les jumpers ?
    Merci de votre aide.
    lutshur
    Tout ça, ainsi que les petits potentiomètres à ajuster
    stevar600
    Super, merci. Je fait ça et dès que j'ai mis en place (dans la semaine ou ce week-end), je fait un retour d'expérience.
    Merci.
    Bye
    BOB92
    Pas de nouvelles ..... le pb est-il solutionné ?
    stevar600
    Désolé du délai de réponse, mais non pas résolu car j'ai eu quelques soucis et je n'ai pas encore pu m'occuper de ça pour le moment. Mais promis, dès que j'avance sur le sujet je poste mes résultats pour que celà puisse servir si un autre membre à des soucis similaires.
    Merci.
    Bye
    Stevar
  1. [Blanc] Pb interphone BTICINO
    Par invite7392a879 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2025, 22h08
  2. Remplement interphone Bticino
    Par invitee055a455 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/09/2019, 16h06
  3. Interphone bticino
    Par invite9cdddffe dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/08/2018, 05h15
  4. [Divers] Interphone Bticino ! [Résolu]
    Par invite177bd10a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2016, 12h12
  5. [Divers] interphone bticino montage
    Par invite10ba3092 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2015, 11h21
