[Info] Identification adoucisseur Culligan
    Dam06
    Bonsoir à tous,
    Je vous sollicite car j’ai besoin de vos lumières. Je viens de remettre en état l’adoucisseur Culligan qui était vendu avec notre maison.
    Il semble fonctionner très bien, par contre impossible de trouver s’il s’agit d’un :
    • Medallist 910 - donc 10l
    • Medallist 915 - donc 15l
    Voici l’engin :
    Nom : IMG_4979.jpeg
Affichages : 611
Taille : 3,54 Mo
    Qu’en pensez-vous ?
    Il a été mis en service en 2004.
    Un grand merci d’avance pour vos avis !
    Bonne soirée,
    Damien
    célplombier
    Re : Identification adoucisseur Culligane
    Bonjour, belle installation !!
    Quand tu dis que tu as remis en état l'adoucisseur... tu as fait quoi exactement ?
    Ce qu'il faut savoir sur les adoucisseurs:
    Les "résines" doivent être remplacées entre 3 et 7 ans (en fonction de leur quantité en litres) (et en fonction de la quantité d'eau traitée) donc si elles ont pas été changées elles sont HS et voir dangereuses si d'origine, il faudrait tout rincer et désinfecter et voir si il a été entretenu (démontage de la tête de la vanne pour graissage des éléments constitutif)
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    Dam06
    Merci !
    Alors c'est exactement ce que j'ai fait : démontage complet, pièces par pièces, de l'appareil, nettoyage, désinfection, graissage (éléments mécaniques et joints), remontage, nouveau sel + désinfection des résines.
    L'appareil était sous contrat de maintenance Culligan jusqu'à il y a encore 2 ans, donc j'ai bon espoir que ces derniers aient fait correctement le changement de résine (mais je n'ai pas l'historique de maintenance).
    Pour le réglage, je suis parti sur l'hypothèse que c'est un 10l, mais j'aurais quand même bien voulu avoir confirmation. Car sinon tous mes réglages sont faux :/
    Renzo
    Ta photo n'est pas jointe correctement donc non visible mais en principe un Médialist 10 fait environ 70 cm de haut et un Médialist 15 environ 110 cm.
    Dam06
    Bonsoir Renzo,
    Ah mince, j'ai essayé de la re-uploader ci-dessous :
    Nom : Adoucisseur.jpg
Affichages : 407
Taille : 497,3 Ko
    Si l'on parle juste de la bouteille, alors effectivement ce doit être une medallist 910 (environ 70 cm).
    Merci pour le coup de main !
  1. [Divers] Adoucisseur Culligan - changer Filtre Culligan Mark 10 [résolu]
    Par invitee98c0b73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2013, 18h43
  2. [Info] adoucisseur culligan
    Par invite8a1729ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2012, 21h13
  3. adoucisseur culligan
    Par invitec5e10b5a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/05/2009, 17h31
  4. [Divers] Pb adoucisseur Culligan
    Par marcusflenderus dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2008, 23h27
  5. [Divers] adoucisseur Culligan
    Par inviteac31f594 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/08/2007, 11h34
