[Blanc] Lave vaisselle Boulanger EVL442b panne P2
    ASK21
    Après un changement du tuyau de vidange sur le lave vaisselle, impossible d’effectuer un programme car quelques minutes après le démarrage, il y a P2 clignotant sur l’afficheur…j’ai l’impression que l’eau n’arrive pas, la pompe tourne, puis il s’arrête et le P2 clignote.
    Avant ce changement de tuyau, le lave vaisselle fonctionnait parfaitement.
    Merci à tous de votre aide
    Yves
    Dernière modification par ASK21 ; 23/12/2024 à 16h13.
    ThomasV
    Re : Lave vaisselle Boulanger EVL442b panne P2
    Avez-vous changé le tuyau ?
    À quel tuyau faites-vous référence exactement ?
    Enfin, pourriez-vous m'envoyer une photo de l'étiquette de l'appareil ?
    ASK21
    Changement du tuyau de vidange.
    Modèle Elv-442b
    en principe ce code défaut signale un souci de chauffage donc voir la ligne de chauffe
    ThomasV
    P2 : Pas d'eau
    L'eau entrant dans la machine est contrôlée par un système de compteur d'eau (débitmètre). Au cours de l'étape « Entrée d'eau », si aucune impulsion n'a pu être détectée par l'électronique, l'état « Pas d'eau » se produit.
    Dans ce cas, le lave-vaisselle attendra jusqu'à ce qu'un signal d'eau soit détecté. Si le signal d'eau nécessaire est détecté, le lave-vaisselle continue à fonctionner normalement.
    Ce que vous pouvez regarder :
    - Dysfonctionnement de la vanne d'entrée d'eau
    - Pas d'eau
    - Pression d'eau insuffisante
    - Erreurs de faisceau de câbles
    - Débitmètre
    ASK21
    Merci pour vos réponses. Effectivement l’eau n’a pas l’air d’arriver mais encore une fois, le lave vaisselle fonctionnait très bien avant le changement du tuyau de vidange.. il n’y a eu que ça de fait.
    Pas d’autres démontages ou débranchements de quoi que ce soit, hormis le flotteur inférieur sous le cache pour accéder au tuyau
    ThomasV
    Je vous crois, mais le lave-vaisselle indique qu'il y a un problème. Il faudra enquêter pour en savoir plus
    auquel cas si mal connecté
    pas d'eau serait logique
    il est considéré que le bac constate une fuite
    ASK21
    Alors, la seule chose que je peux voir c’est qu’il a de l eau et en pression suffisante…
    Mais elle ne rentre pas dans le lave vaisselle d’où le P2 clignotant
    ThomasV
    Peut être électrovanne si l'eau ne rentre pas dans le LV
    Il faut qu'elle soit au alentour de 5kohm de mémoire
    ASK21
    Richard, juste declipsé de son Logement…pas possible de le débrancher électriquement.
    Citation Envoyé par ASK21 Voir le message
    ben justement
    le flotteur peut se retrouver en niveau haut dans ce cas
    il coupe donc l'alimentation de l'électrovanne
    ThomasV
    +1 Si le flotteur est actionné, cela a pour effet d'arrêter le cycle du lave-vaisselle.
    De plus, il afficherait P1 et non P2 , ce qui explique pourquoi j'avais écarté cette hypothèse, même si elle reste possible.
  1. Réponses: 37
    Dernier message: 19/03/2024, 21h22
  2. [Blanc] Lave vaisselle hotpoint LFF8M121CFR panne F03 filtre plein lave vaisselle
    Par invite3a7e15a5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 29/05/2017, 09h22
  3. [Blanc] Congélateur Boulanger Essentiel B ECAV 231 / ERLB 231 en panne
    Par invitea2557d8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2016, 14h21
  4. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Haier DW12-PFE8-F code panne EA?
    Par invitecfdbb536 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2015, 22h08
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 06/10/2012, 19h01
