[Divers] Installation d'un nouveau lave vaisselle LG
    Raiback
    Afin d’installer un nouveau lave vaisselle LG, on lisant le manuel d'utilisation, il est mentionné ; si l'appareil est installé dans un coin, laissez un espace d'au moins 50 mm entre l'appareil et une armoire ou un mur adjacent.
    Cela veut dire qu'il faut laisser 5 mm entre chaque coté ou un seul coté du coin (laisser 5 mm par derrière et 5 mm coté doit et/ou gauche ? ou simplement laisser 5 mm d'un coté au choix ?.
    Je pense que tout appareil à besoin d'une bonne aération, mais cette recommandation du manuel n'est pas assez claire pour moi dans le cas où il n y a pas assez d'espace pour les 5 mm de chaque coté.
    Re : Installetion d'un nouveau lave vaisselle LG
    attention ils parlent de 50mm pas de 5mm
    et j'arrive a comprendre le motif pour un usage sav et technique
    ayant moi même le lv placé dans un coin (le mur est a sa gauche )
    et j'ai bien un écart de plus de 50mm par rapport au mur
    (cela est toutefois masqué par une ossature bois, tasseau en fait)
    de fait je suis bien content d'avoir cet écart quand je veux sortir le lv
    les constructeurs cherchent avant tout à se couvrir vis à vis d'un éventuel accident,
    l'appareil doit il être encastré ?
    Raiback
    oui .
    Raiback
    l'appareil doit il être encastré ?[/QUOTE]
    Oui, mais j'ai pas d'espace par l’arrière juste 1 ou 2 cm ( il y a un décrochement (vide) de 3 cm sur l'appareil ), par contre il y a de l'espace sur les cotés.
    Salutations
    Raiback
    Juste une erreur de saisie, lire 50 mm.
    Raiback
    Quelles les mesures de l'espace que vous avez par l’arrière et sur la droite ?
    Re;
    a gauche j'ai environ 7 a 8 cms du mur
    a droite je suis a touche touche a environ 2mm du panneau mitoyen du caisson qui est a coté
    en profondeur le plan de travail est a 66cms et le lv est en retrait du bord du plan de travail de 3 cms
    ce qui fait que j'utilise 63cms pour le lv mais le lv ne touche pas le mur au fond de l'encastrement
    il est aligné au meuble mitoyen de droite
    Dernière modification par richard 31 ; 05/01/2025 à 14h58.
    Raiback
    Re;
    Pour moi, par l’arrière j'ai juste 1 ou 2 cm avant le mur au fond de l'encastrement ( il y a un décrochement (vide) de 3 cm sur l'appareil ), par l'avant le LV est en retrait de 1 cm du bord du plan de travail, par contre il y a de l'espace sur les cotés du caisson (6 cm de chaque), est-ce suffisant ? surtout par l'arrière ?
    NB:
    Le caisson aura 2 portes à l'avant.
    re,
    là,
    je ne comprends pas trop l'avantage c'est contre productif
    faites des photos
    car en principe on ne place pas un lave vaisselle derrière des portes de caisson
    vous serez gêné par les portes pour charger le lave vaisselle
    ptigui29
    Si il n'y a pas de panneau fixé sur la porte d'un lave vaisselle encastrable,celle ci ne pourra pas rester ouverte
  1. [Info] J'ai acheté un nouveau lave-vaisselle
    Par invite3209e6fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2020, 21h13
  2. Installation évacuation lave-vaisselle
    Par invitee8910eb7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/02/2020, 10h03
  3. [Blanc] Installation lave vaisselle... Help !
    Par inviteb1ca618f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2010, 03h20
  4. PB installation lave-vaisselle Scholtès
    Par invite492a376b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2006, 19h30
  5. nouveau lave vaisselle fonctionne pas
    Par invite8336a44c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2005, 14h05
