[Blanc] couverture chauffante beurer en panne
    dom39
    bonjour à tous
    j ai une couverture chauffante beurer living HD 90 qui ne fonctionne plus
    j ai fais quelques investigations:
    résistance aux bornes de la couverture 225 ohm
    j ai démonté le boitier d alimentation (voir photo ) et F2 me parait bizarre . est ce des résistances ou des fusibles ?
    merci de vos réponses
    Nom : 20250106_113004 (002).jpg
Affichages : 475
Taille : 1,82 Mo
    Re : couverture chauffante beurer en panne
    deux résistances (47 ohm ?) mais associées à un fusible thermique je pense.
    peut être bien un transistor (ou triac?) claqué aussi ?
    je pense que le fusible thermique est placé là pour être chauffé par les résistances et claquer en cas de courant excessif, ce qui semble être le cas
    Dernière modification par titijoy3 ; 06/01/2025 à 13h59.
    dom39
    a votre avis il faut que je change les résistances elles sont noircies ? zt ou les trouver ?
    trebor
    Citation Envoyé par dom39 Voir le message
    Pour mon avis, ne pas la réparer, il vaut mieux pour la sécurité en acheter une neuve.
    Une surchauffe, est produite par un courant trop important, donc il est possible que la couverture soit partiellement en court-circuit, ce qui a surchauffé ces deux résistances.
    bonsoir,
    je partage cet avis et encore plus : type d'engin à fuir comme la peste.
  1. [Thermique] Couverture chauffante, manque transfo
    Par Carnyx dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2017, 22h50
  2. Risque électromagnétique couverture chauffante.
    Par inviteea87de84 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/10/2013, 14h32
  3. [Thermique] pb couverture chauffante...
    Par invite79a0a6c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2009, 13h24
  4. [Divers] Couverture chauffante
    Par invite30168e66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2008, 20h20
  5. [Divers] Panne thermostat pour dalle chauffante
    Par invite4022e858 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2007, 17h47
