[Blanc] Réparation Micro Ondes Four Whirpool CMCP 34R9/BL [Résolu]
    laurentm44
    Mon Micro ondes combiné four Whirpool s'est arreté de marcher.
    D'un coup, en claquant la porte, tout s'est éteint (lumière, horloge, etc)
    Impossible de le démarrer.
    Je l'ai démonté et j'ai trouvé un fusible 10A à remplacer, chose que je viens de faire.
    Je l'ai branché, l'heure s'affiche, j'ai testé le micro-ondes et il marche (j'ai réussi à faire chauffer un bol d'eau)
    Par contre il fait moins de bruit, j'ai remarqué que le ventilateur ne tourne pas, ni le plateau.
    également la lumière ne marche pas (j'ai regardé l'ampoule qui est à remplacer)
    Je pourrais acheter une nouvelle ampoule mais comme le ventilateur ne tourne pas, ni le plateau, je me demande s'il y aurait un autre fusible quelque part ou si un/des composants de la carte électronique ont du griller et donc que je risque de ne pas pouvoir le réparer entièrement...
    (sachant que la carte électrionique coute le prix d'un neuf)
    Merci pour votre aide !
    Laurent
    izentrop
    Re : Réparation Micro Ondes Four Whirpool CMCP 34R9/BL
    Si l'ampoule est grillée, c'est elle qui a peut-être provoqué la panne ? Une piste de circuit est peut-être coupée.
    Claquer la porte à peut-être a peut-être aussi créé un problème dans la sécurité de porte.
    Le multimètre est indispensable.
    laurentm44
    J'ai un multimètre, j'ai mesuré aux connections du ventilateur du micro ondes, il n'y a aucun courant... (voir photo)
    Nom : Capture d’écran 2025-01-07 à 23.09.13.jpg
Affichages : 290
Taille : 712,4 Ko
    Je ne sais pas trop où mesurer autre part...
    S'il y avait un problème dans la sécurité de porte je ne pourrais pas lancer un programme non ?
    izentrop
    A gauche du magnétron, le fusible est OK ?
    Juste après c'est l'ampoule ?
    Faut suivre les fils de ce qui ne fonctionne pas et voir ci qui est commun.
    Dernière modification par izentrop ; 08/01/2025 à 01h44.
    toflasq
    Bonjour à tous, sur certains modèles de micro-ondes, j’ai déjà vu le ventilateur qui était branché en série avec le moteur de plateau tournant il faudrait aussi une photo de la petite carte électronique à l’arrière du four ou arrive le fil d’alimentation et pour rejoindre izentrop un contrôle des trois switch de sécurité, de porte avec le multimètre en mode continuité
    laurentm44
    à gauche du magnétron c'est le fusible qui était défectueux, je l'ai remplacé
    juste à gauche de lui, c'est l'ampoule
    je vous ai fait d'autres photos
    Les fils du ventilateur c'est rouge/jaune, les fils du moteur du plateau, c'est blanc/noir
    laurentm44
    Je viens de tester le mode grill/chaleur tournante et les résistances fonctionnent bien ainsi que le ventilateur arrière
    Nom : IMG_4855.JPG
Affichages : 271
Taille : 2,26 Mo
    laurentm44
    Suite de la réparation !
    J'ai changé l'ampoule mais la lumière n'est pas revenue, j'ai démonté la carte électronique et j'ai vu une brulure sur la plaque entre le clavier et la carte électronique (voir photo 1) on voit également la brulure sur le circuit imprimé de la carte électronique (voir photo 2)
    Le fil bleu branché à cet endroit (voir photo 3) va à la sécurité de porte en bas (voir photo 4)
    Nom : téléchargement - copie.jpg
Affichages : 283
Taille : 164,0 Ko
    Ce qui est logique comme la panne est arrivé quand la porte a été claqué trop fort
    Dernière modification par laurentm44 ; 08/01/2025 à 14h52.
    izentrop
    Refaire la soudure brûlée.
    Vérifier si rien de cassé au système de fermeture de porte.
    Un des 3 contacts doit être fermé quand la porte est ouverte et doit s'ouvrir en premier quand on la ferme, sinon le fusible saute.
    En claquant trop fort c'est ce qui a du arrivé.
    SWA dans ce schéma simplifié d'un vieux MO
    Nom : Micro-Ondes-Listo-schema_3632.JPG
Affichages : 324
Taille : 361,5 Ko
    laurentm44
    J'ai refait la soudure et tout remarche !
    Nom : IMG_4871.JPG
Affichages : 254
Taille : 1,58 Mo
    Le micro ondes s'allume, le programme se lance, le mode micro ondes chauffe, le plateau tourne, la lumière marche, le mode four fonctionne, le ventilateur du fond marche bien, ainsi que le ventilateur du côté !
    izentrop
    Merci du retour et
    Merci du retour.
    il semblerait que ça a flashé entre la tôle et la pin du connecteur !
    peut-être que le circuit est plus flexible à cet endroit à cause des fentes faites pour améliorer l'isolation entre pins.
    Vérifier à la loupe les autres soudures des pins du connecteur.
    Également, ajouter un isolant sur la tôle pour éviter de reproduire le flash ?
    laurentm44
    Petite correction : tout fonctionne, sauf la lumière intérieure qui reste allumée en permanence, et qui ne s'éteint plus...
    izentrop
    Citation Envoyé par laurentm44 Voir le message
    Un interrupteur ou un contact relais resté collé. Suivre les fils de l'ampoule pour voir ou ça mène.
    triac pété ?
  1. [Blanc] Micro-ondes WHIRPOOL mwp303m[résolu]
    Par invite9925632b dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 26/06/2021, 15h07
  2. [Blanc] Réparation afficheur micro-ondes[résolu] Ikea
    Par doudou911 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2020, 09h27
  3. [Blanc] Micro-ondes Whirpool Ikéa mwn 400 w[résolu]
    Par racaille59 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 14/01/2020, 14h09
  4. [Blanc] whirpool AKG 247 ( probleme micro ondes)
    Par invite695c82b5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2016, 15h47
  5. [Blanc] Panne micro ondes Whirpool AMW 531/NB
    Par invite25c10fc3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2015, 09h32
