[Blanc] Plaque de cuisson BOSCH PXX875D34E - Touches parfois inactives[résolu]
    lool74
    cette plaque de cuisson n'est pas très ancienne et le propriétaire me demande de l'aide car il semblerait que les touches ne réagissent pas toujours comme il faudrait.
    La plaque fonctionne d’après lui, mais les touches déconnent de temps en temps....
    quelqu'un ici aurait une petite idée, un probleme de contact sur un connecteur peut etre lorsque l'appareil a chauffé ?
    ou autre chose à verifier ?
    Je précise que je n'ai pas eu l'appareil en main encore, mais je cherche une piste d'investigation, en attendant de réceptionner l'appareil
    En vous remerciant...pour de futurs conseils et peut être cas similaire ?
    Re : Plaque de cuisson BOSCH PXX875D34E - Touches parfois inactives
    Citation Envoyé par lool74 Voir le message
    pour ce qui me concerne ce constat est souvent imputé a l'utilisateur (trice)
    il peut toutefois être envisagé le remplacement du clavier
    dans la majorité des cas cela ne résout rien
    si ce n'est que cela a été tenté
    il m'est arrivé d'avoir un souci avec une matière transparente déposée sur l'intérieur de la vitre en regard du clavier,
    de quel type est la détection ? infrarouge ou capacitive ?
    lool74
    Petit update sur cette plaque de cuisson Bosch avec aspiration intégrée, une sacrée usine à gaz !
    Après dépose, absolument rien de visible en terme d'échauffement et/ou de composants fatigués.
    Le clavier est une carte alimentée par une nappe de 4 fils.voir photos
    A la mise sous tension, un bruit de relais, les digits de l'afficheur clignotent, s’éteignent, puis la plaque se met en veille. Comme toutes les plaques induction il faut l'allumer pour commencer à cuisiner.
    Sauf qu'elle s'allume pas, la pression sur la vitre (bouton Mise en marche) ne fait rien. Je n'ai pas essayé sans la vitre, j'aurai peut être dû....
    la Clavier doit couter une blinde et je ne peut absolument pas garantir que c'est la cause.
    Éventuel conseil ?
    je joins quelques vues
    Merci bonne journée à tous
    lool74
    voila la référence du clavier
    lool74
    Re : Plaque de cuisson BOSCH PXX875D34E - Touches inactives
    une vue de face de la carte de commande, je ne suis pas parvenu à la localiser chez les fournisseurs habituels, a part peut être sur 1 site mais sans photo donc rien de sur, je voulais avoir une idée du tarot.
    j'ai aussi appelé un sav local bosch à Chambéry, 50 balles pour 30 mn de MO et 150 balles de déplacement.
    Puis seconde visite sans frais depl. mais de la mo, des frais de dossier et le prix de la pièce à changer...
    alors voila...
    Bsr,
    Sur site Bosch, avec suffixe /07 suivant le n° de plaque:
    https://www.bosch-home.fr/supportdet...glebox=tb0240/
    avec la référence du site Bosch précédent:
    https://www.pieces-electro.com/Prix/...E-3689795.html
    vérifiez si le clavier est alimenté
    lool74
    petit update sur cette réparation...
    Le remplacement de la carte de commande a résolu le problème.
    Merci à annjy pour le lien vers la boutique de pièces Bosch.
    Merci du retour.
  1. Touches clavier PC portable inactives
    Par TR4AIRS dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/11/2024, 22h35
  2. [Blanc] Plaque Induction Bosch problème touches sensitives[résolu]
    Par invite6a04d0d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2022, 08h22
  3. [Blanc] Augmenter la sensibilité des touches d'une plaque de cuisson ?
    Par Jean4259 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2016, 19h00
  4. [Brun] touches inactives téléphones fixe SIEMENS Gigaset C2
    Par papagayo1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2013, 07h18
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 29/11/2009, 15h39
