[Blanc] Panne four combiné Sauter SME975B1
    Charlieallroad
    Smile Panne four combiné Sauter SME975B1
    Mon four combiné Sauter a pris un coup de 380 et depuis plus rien ne fonctionne. Il ne s'allume même plus.
    Je l'ai ouvert pour essayer de comprendre d'où venait la penne. Voir carte électronique, commune à d'autres fours de la même marque en pièce jointe.Carte électronique.jpg
    Sur une photo (nouvelle pièce jointe Plan rapproché.jpg) de la carte en plan rapproché, on voir nettement que la résistance qui se trouve au dessus du condensateur C100 a cramé.
    Je ne suis pas vraiment en mesure de lire sa valeur ; peut être 47ohm, mais pas certain. Est-ce qu'un lecteur, qui disposerait de la même carte, pourrait me donner sa valeur ?
    Y aurait-il un autre composant qui pourrait également avoir morflé ?
    J'aurais voulu démonter les vitres sur ce four car elles sont sales à l'intérieur. Quelqu'un saurait comment les démonter ?
    Merci par avance pour vos réponses.
    Re : Panne four combiné Sauter SME975B1
    400v c'est sur la carte n'a pas aimé par acquis perso je changerai la carte complète
    en composant les VDR (composants bleus) sont a éliminer et ensuite a remplacer
    reste la résistance a changer
    l'ennui est que je ne peux en dire la valeur
    mais sans doute qu'un collègue saura le faire
    pour les vdr les inscriptions portées dessus devrait permettre leur remplacement (faites une photo qui en montre les caractéristiques)
    reste toutefois qu'il y a peut être d'autres composants qui ont trépassé
    Charlieallroad
    Merci Richard pour votre réponse.
    Qu'appelez-vous les "VDR" ? Les composants CY100 et CY101 ? Je pensais qu'il s'agissait de condensateurs !
    Je les ai regardé de près et il n'y a aucune inscription dessus.
    Bonne soirée.
    oui en général cela claque ce sont des limiteurs de tension
    Charlieallroad
    Merci Richard,
    Je saurai donc ce qu'est un "VDR" : une "Varistance". J'en ai donccprofité pour faire quelques recherches sur les "Varistances". Merci notre "meilleur outil : le net".
    Comme il n'y a rien de marqué sur les VDR de ma carte,et que je ne peux donc trouver des équivalents pour les remplacer y a t-il un moyen de les tester ?
    Merci par avance pour votre aide.
    Bonne journée,
    Charlie
    Ce qui m'ennuie c'est l'absence d'inscriptions sur les VDR
    actuellement je les suppose en court circuit
    auquel cas cela se constatera au multimètre (une patte en l'air pour la mesure )
    attention toutefois il n'est pas rare voire même très fréquent que la carte soit hs
    via d'autres composants (les processeurs notamment)
    perso je ne puis trop en parler
    l'électronique et moi ne sommes pas trop compatibles
    je n'ai aucune honte a le dire
  1. four sauter micro onde/combiné sme 975[résolu]
    Par jeanmi du 36 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 16/09/2024, 14h40
  2. [Blanc] SOS four combiné LG en panne merci!
    Par corsica202b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2020, 11h37
  3. [Blanc] Four combiné Whirlpool fait sauter fusible ? [Abandon]
    Par invite9ed0a2a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2015, 09h56
  4. [Blanc] combiné samsung sr s2088c fait sauter le différentiel
    Par invite7184c54a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2013, 08h45
  5. [Brun] Panne combine interphone
    Par invite60245e72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2009, 00h02
