[Blanc] SOS four combiné LG en panne merci!
    corsica202b
    Je possède un four combiné de marque LG Solardom MP9483SL, qui ne fonctionne plus d'un coup. Cela a été progressif, au début le plateau c'est arrêté de tourné, puis la lumière a disparu pendant les cycle du grill et du micro ondes, et puis en mode pré chauffage du four tout s'arrête d'un coup, et malheureusement depuis ce matin, plus de lumière même des boutons, plus de fonctions possibles.....
    Merci d'avance pour votre aide, dois je changer une pièce, ou pensez vous que c'est fini....
    ptigui29
    Re : SOS four combiné LG en panne merci!
    démontez le capot de l'appareil et faites un contrôle visuel des différents composants.
    corsica202b
    J'ai sorti le capot comme demandé, il se trouve que j'ai vu un composant noir, comme brûlé, je l'ai un peu touché, bougé, puis j'ai réessayé, et le four est reparti, mais je pense que je vais devoir changer cette pièce, comment puis je vous le montrer en vous envoyant les clichés ?
    je pense que le moteur de plateau à grillé, puis l'ampoule à claqué et pour finir, la carte présente des faiblesse (sans doute dans la partie alimentation)
    deuxième option: la carte, en train de lâcher est la cause des défauts successifs..
    Dernière modification par titijoy3 ; 14/09/2020 à 17h49.
    ptigui29
    oui ,mettez les photos sur le forum
    corsica202b
    Il redemare puis s'arrête, je débranche, je touche le connecteur et il repart....
    corsica202b
    d'autres clichés
    Citation Envoyé par corsica202b Voir le message
    ah, c'est intéressant, peut être des mauvaises soudures ou bien connecteur défectueux, ce serait nettement moins grave !
    corsica202b
    pourrait on admettre que la grosse pièce, dont je ne connais pas le nom chaufferait, serait défectueuse, et de fait ferait brûler le connecteur, et du coup, créerait le problème, pouvez vous me dire quelle est cette pièce et sa fonction?
    corsica202b
    l'appareil est reparti et fonctionne en fonction micro onde, le mode refroidissement marche, pas de plateau qui tourne, pas de lumière. Par contre quand je mets le four, au bout d'un certain temps tout s'arrête. J'ai alors débranché à nouveau puis touché à nouveau le connecteur et ça remarche à nouveau. Je n'arrive pas à vous envoyer de photo c'est dommage, j'aurai voulu identifier la pièce qui est reliée au connecteur, elle possède une bobine sur le dessus, et éventuellement j'aurai pu la changer avec une nouveau connecteur, qu'en pensez vous ? merci
    ptigui29
    c'est un thermostat de sécurité qu'il faut impérativement remplacer ainsi que les cosses qui y sont reliées.
    ptigui29
    référence du thermostat : 6930W1A003D
    corsica202b
    Bonjour Ptiguy, merci pour votre réponse, je vais tenter et je reviendrais vers vous pour vous donner le résultat, concernant le moteur du plateau, avez vous la référence ? est ce difficile à changer ? merci beaucoup pour votre aide
    en général, le moteur de plateau n'est pas difficile à remplacer, il faut passer par le dessous de l'appareil, parfois il faut couper à la pince coupante les liaisons métalliques qui tiennent le capot du moteur de plateau en place (après, on tourne un peu le capot et on met une vis pour le tenir), le moteur tient avec deux vis..
    https://atelier.sos-accessoire.com/c...u-micro-ondes/
    Dernière modification par titijoy3 ; 15/09/2020 à 09h55.
    ptigui29
    le moteur du plateau tournant est référencé 6549W1S018A
  1. [Thermique] Panne combiné rosières
    Par invite44e8e983 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2018, 18h07
  2. [Blanc] panne de réfrigérateur combiné LG
    Par invite99f75547 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2015, 21h20
  3. [Brun] Combiné dvd/vhs Philips en panne !
    Par invited36825c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2012, 18h00
  4. panne sur combiné tv-dvd windsor.
    Par inviteef787dff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2006, 21h47
  5. panne four combiné whirlpool
    Par invite3695c150 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2005, 09h40
