[Thermique] Panne combiné rosières
    invite44e8e983
    Mon combiné ne fait plus de froid.
    Lors de la mise sus tension le compressseur se met en route, reste en marche pendant une quinzaine de secondes et s'arrête, suivi d'un petit clic?
    Au bout d'environ trois à quatre minutes il se remet en marche et ainsi de suite....
    Le compresseur est un peu chaud...
    Je n'ai pas le frigo sous les yeux il est chez mon fils et je n'est pas non plus les références exactes.
    Merci de votre aide.
    mondou
    Re : Panne combiné rosières
    C'est les signes caractéristiques du circuit frigorigène bouché ou partiellement bouché.
    Schématiquement, la Haute pression est trop importante, le moteur cale. Le clic c'est la mise en sécurité.
    Cela se refroidit, la sécurité se réactive, le moteur redémarre dans le cas ou la HP est retombée.
    Le cycle précédent se reproduit indéfiniment.
    Seul un frigoriste est à même d'intervenir. Le coût est onéreux et davantage s'il faut changer le compresseur.
    ++1 avec Mondou
    ce frigo n' a pas été récemment transporté??
    invite44e8e983
    Merci pour ces renseignements rapides. Ce frigo n'a été transporté. Il 4ans environ.
    Direction la déchetterie , ça fait mal pour un produit de cet âge.
  1. [Blanc] Réfrigérateur combiné Rosières RBCA 330 VZ défaut température ?
    Par gejoune dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 25/04/2015, 17h09
  2. [Blanc] Bras de lavage combiné Rosières ne tourne pas ! [résolu]
    Par invite29e7b0b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2013, 12h07
  3. [Blanc] Réfrigérateur combiné Rosières RDF 404V : identifier la sonde congélateur !
    Par invited83943f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2011, 11h55
  4. [Blanc] Combiné Rosieres lave vaisselle
    Par invite9fb25fac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2009, 23h17
  5. [Blanc] Combiné Rosières TRI6VX
    Dernier message: 19/04/2009, 23h26
