[Blanc] Combiné Rosières TRI6VX
    invite9fb25fac
    J'ai un ennui technique avec mon combiné Rosières TRI6VX.
    J'ai lancé le lave vaisselle. J'ai u malhereusement ouvrir le lave vaisselle pendant la phase de séchage.. Il me semble qe je ne voyais plus de voyant allumé.
    Le résultat actuel est que le lave vaisselle n'a pas vidangé.
    Mais surtout plus aucun voyant ne s'allume.
    Est ce un problème électrique ? Est ce qu'une sécurité s'est mise en route ? Est ce qu'un fusible (s'il y en a un ?) pour le lave vaisselle a sauté ?
    Je précise que le tuyau d'évacuation ne fait pas de coude et que le combiné fonctionne électriquement (four et plaques fonctionnent).
    Que faire !!!!!!!!! ????
    Merci de votre aide.
    Benoit
    invite9fb25fac
    Re : Combiné Rosières TRI6VX
    Alors plus de précision sur mon problème.
    Je viens de démonter la porte du lave vaisselle. (J'avais vu faire par un technicien !).
    Je viens de trouver la cause du problème:
    les fils de l'interrupteur ont brulé !
    Que dois je faire ? Faut il changer tout l'interrupteur ? Est ce que ça se vend en pièce détachée ? Faut il juste essayer de ressouder les fils ?
    Benoit
    invitef80bfdd5
    il est simple de voir si l'interrupteur fonctionne, un simple multimètre et le tour est joué. si c'est bon il faut reparé le problème des cables brulés
    u96
    bonsoir,
    attention!
    bien determiner l'origine du probleme pour les fils brules!
    remplacer les cosses par des cosses haute temperature
    remplacer l'inter de securite porte!
    voir s'il ne faut pas remplacer les fils (respecter dans ce cas la meme grosseur)
    sinon risque d'incendie de l'appareil.
    amities.
  1. [Blanc] probleme four rosieres
    Par invite90b48af4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2009, 23h51
  2. Combiné 1 moteur : réfrigérateur 15° combiné -40°
    Par invited09f2d5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2007, 18h00
  3. Four Rosières...
    Par inviteda9f9e78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2006, 00h29
  4. Cuisinière Rosières
    Par invitec6d16d55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2006, 00h26
