[Blanc] Carte éclairage Led sèche Linge
    Papaille56
    J'ai constaté depuis plusieurs semaines un défaut d'éclairage sur mon sèche linge (une led éclaire l'intérieur quand on ouvre la porte et que le programme est autre que off)
    En effet dès que j'ouvre la porte la led se mettait à clignoter/éclairer faiblement/scintiller. Les choses ont continué jusqu'à ne plus avoir aucun éclairage.
    J'ai mis ça sur le compte de la led, et en est commandé de remplacement (SMD 5630 en 3,3 volts)
    J'ai remplacé la led sur la carte, mais de nouveau cela éclaire très faiblement, parfois un peu plus mais très brièvement (comme si la tension qui arrivait n'était pas suffisante)
    J'ai mesuré la tension à vide qui arrive sur la carte (3 fils)
    Si position 0 sur le sèche linge : Fil rose 5v / Fil Bleu 5v / Fil noir 0v (led éteinte)
    Si position 1 sur le sèche linge : Fil rose 3v / Fil bleu 2v / fil noir 0v (led normalement allumée)
    Tension avec la carte branchée
    Si position 0 sur le sèche linge : Fil rose 4,4v / Fil Bleu 4,4v / Fil noir 0v (led éteinte)
    Si position 1 sur le sèche linge : Fil rose 0,5v / Fil bleu 2,5v / fil noir 0v (led normalement allumée)
    J'ai fait quelques mesures sur la carte, les résistances m'ont l'air ok
    La 103 est bien à 10kohms, la 102 à 1kohms, le fusible est passant (mais je n'en doutais pas, sinon rien ne s'allumerait)
    La résistance notée 4R75 est mesurée à environ 5 ohms
    Pour les deux autres composants (une diode et un transistor NPN si je ne me trompe pas) je ne sais pas trop comment les vérifier.
    Je mesure environ 2,4 volts aux bornes de la led quand la carte est alimentée et la position du sèche linge sur 1. J'ai environ 5 volts quand je remets sur 0
    Merci de votre aide =)
    Ref de la carte 77.19014.600
    Nom : IMG_0087.jpg
Affichages : 107
Taille : 917,1 Ko
    Re : Carte éclairage Led sèche Linge
    Bonsoir Papaille56 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Papaille56 Voir le message
    ... J'ai constaté depuis plusieurs semaines un défaut d'éclairage sur mon sèche libonsoir Papaillenge ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    "Je mesure environ 2,4 volts aux bornes de la led quand la carte est alimentée et la position du sèche linge sur 1. J'ai environ 5 volts quand je remets sur 0"
    vous avez 2.4 aux bornes de la led quand allumée et 5v aux bornes de la led quand éteinte ?
    quelle sont les tensions aux bornes de la carte quand la led doit s'allumer ? un croquis ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 10/02/2025 à 09h41.
    Papaille56
    Bonjour titijoy3
    Ci-joint un schéma des valeurs lorsque la led est faiblement allumée (position 1 du sèche linge)
    Mes indications de départ étaient fausses sur le code couleur, j'ai édité le premier post
    Nom : led.jpg
Affichages : 86
Taille : 59,6 Ko
    Papaille56
    Ne pouvant éditer le premier post, je reprécise ici :
    A vide, position OFF sur le sèche linge : 5v sur les fils roses et noir
    A vide, position ON sur le sèche linge : 2 volts sur le fil noir, 5 volts sur le fil rose
    Ma mesure sur la led position OFF était en millivolts, pas en volts (donc 0,8 volts, possiblement faussé par la mesure du multimètre qui fait scintiller la led quand je fais la mesure)
    Tension sur le fil vert ?
    Rappel : une tension se mesure entre 2 points (ddp) dont l'un est la référence 0V.
    Je ne comprends rien à tes explications et dessins.
    Repréciser stp.
    oui, une tension se mesure par rapport à une référence, normalement la masse du montage, possiblement le fil noir
    peux tu préciser par rapport à quelle point les mesures ont été faites ?
    sans quoi on ne peut rien interpréter
    sinon, le dessin est sympa, bel effort
    Dernière modification par titijoy3 ; 10/02/2025 à 16h18.
    si on connaissais la référence de l'appareil on pourrait chercher des infos car on ne sait pas quelle led est montée et non plus la tension necéssaire,
    souvent c'est 3.6 volts mais il y a tellement de références..
    Papaille56
    Tout est pris par rapport au fil en lien direct avec le fusible cms, le bleu (le plus à droite de la carte)
    Trouver des tensions négatives me surprends également, mais elles deviennent positives une fois la carte débranchée du montage
    C’est un sèche linge QILIVE Q6929
    Bonjour Papaille56,
    "Tout est pris par rapport au fil en lien direct avec le fusible cms, le bleu (le plus à droite de la carte)"
    à coté du fil rose je suppose ? à droite de la porte en regardant par dessus ?
    Tu as le matériel en main et tu sais de quoi tu parles.
    Mets-toi à notre place : "C'est du petit nègre"
    Si je radote merci de me le dire.
    pour moi, le pôle positif devrait être à droite, la commande au centre et la masse à gauche
    le composant marqué ?? pourrait être une double diode
    le courant positif part de la résistance 0 ohms de droite, passe par la diode led puis par le collecteur du transistor puis par la double diode et retourne au pôle négatif à gauche à travers la résistance de 200 ohms
    Dernière modification par titijoy3 ; 10/02/2025 à 20h16.
    ah, je n'avais pas vu le marquage "T1" sur le composant repéré ?? sur le dessin, c'est donc un transistor sans doute là pour transférer la commande venant de la carte principale au transistor T2 qui lui sert autoriser ou non le courant venant de la led, en commutation donc
    Papaille56
    @Jerycho => les repères de couleur sont fait sur le dessin, pas sur la photo. Difficile de faire autrement qu’un trait bleu pour un fil bleu, désolé si ce n’est pas clair
    @titijoy3 => merci pour tes messages! Je me suis focalisé sur une masse à droite (la gauche et la droite sont pour moi pris selon la base où la carte électronique est face à moi, led en haut) je me suis dit cela car la piste de soudure est plus large de côté, en général sur les composants de surface qui génèrent de la chaleur ça sert à augmenter la surface de contact entre le composant et le pcb, mais j’ai peut être tord.
    Si j’en crois les datasheets du transistor NPN bcp54 qui est repéré T2 sur la carte, le collecteur est au milieu, la base à gauche et l’émetteur à droite.
    En zoomant sur la photo que je rajoute au post, on voit assez bien les pistes et la manière dont les composants sont reliés entre eux
    Ce que je n’arrive pas à comprendre c’est pourquoi a-t-on deux alimentations distinctes en plus de la masse ? Quel intérêt ? L’idée étant d’allumer la led quand la porte est ouverte (à moins que le contacter de porte vienne couper l’une de ces alimentations, je n’ai pas testé ce cas précis)
    Bref je ne comprends pas vraiment le montage et son fonctionnement, d’où ma demande ici
    Merci encore de votre aide
    Nom : IMG_0074.jpeg
Affichages : 68
Taille : 1,59 Mo
    fort possible que la base du bcp 54 soit à gauche, je n'ai pas pris le temps d'aller voir la datasheet et je ne voyais pas bien les pistes, en plus ce n'était pas ma préocupation principale, c'est d'ailleurs parfaitement logique si le collecteur de t1 est su la patte du milieu,
    il n'y a pas deux alimentations distinctes, la carte envoie un signal sur la piste du milieu (fil orange) et le bcp54 se met à conduire, donc dans ce cas la led est alimentée,
    ce qu'il faudrait mesurer c'est la tension sur la piste du milieu par rapport à celle de gauche quand la led doit être allumée
  1. [Blanc] Carte sèche-linge Candy CSC9DSES-47 en panne
    Par ter53 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/03/2020, 10h08
  2. [Blanc] Carte Seche linge 732902 Whirlpool
    Par vs2prod dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2018, 21h50
  3. [Blanc] Panne carte alimentation Sèche Linge Brandt BWD 180 TC
    Par inviteed44f94d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2017, 21h21
  4. [Blanc] seche linge vedette slc 858:pas d'allumage de la carte
    Par laflame dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2013, 10h10
  5. [Blanc] Sèche linge Bosch WTL 6401 plus d'affichage éclairage tambour OK
    Par invite846d6f6e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2012, 13h03
