[Brun] LCD TOSHIBA 40LV 833 G reste en veille
    romain20
    Bonjour ,
    cette tv reste en veille ( led rouge ) ,la tension de 5v est présente pas le 12v ni le 24v .
    j'ai déconnecté la carte mère d'avec le circuit d'alim et alimenté PSON avec le 5v (via une résistance de 2k) , à présent les tensions 12v et 24v sont ok , mais pas d'allumage des tubes ccfl...
    Sur la carte inverter le 24v est ok , les 2 fusibles sont ok
    Je soupcçonne qu'un ou plusieurs tubes soient hs ?
    Faut il que tous les tubes soient en bon état pour que l'inverter démarre...?
    Je n'ai pas de testeur de tubes ccfl , en voie de disparition ce type de rétroéclairage ...
    Il y a sur cette carte : un circuit intégré AP11A21SN et 3 composants de puissace D200S entre autres...
    Voilà ou j'en suis ..;merci de votre aide éventuelle .
    Romain
    Dernière modification par romain20 ; 12/02/2025 à 21h39.
    ThomasV
    Re : LCD TOSHIBA 40LV 833 G reste en veille
    La LED ne clignote pas ?
    Oui, si les tubes CCFL ne fonctionnent pas, la télévision ne démarre pas. Le mieux est de les tester.
    romain20
    du nouveau ce soir , pour que l'inverter démarre il fallait forcer l'allumage en allimentant la broche inv on/off depuis le 5v (avec une résistance de 2k en série), idem pour le ps on et en déconnectant la liaison avec la carte mère ; les forums sont utiles .
    Ainsi l'écran s'illumine , tous les fluos sont ok .
    Le plus étonnant c'est que en reconnectant la nappe et en retestant la télé , elle démarre correctement à présent ...
    Peut être il y avait des mauvais contacts sur les connecteurs de l'alim et de la carte mère ?
    A propos du test des tubes , le testeur est coûteux ?
    Merci pour l'aide et à bientôt .
    papilou06
    Animateur Dépannage
    romain20
    Bonsoir ,
    merci Papillou pour le lien , je faisais le test avec un transfo élévateur mais ça fonctionne mal en 50hz...
    Effectivement le testeur n'est pas cher , heureusement car les tubes ccfl c'est du passé .
    Romain
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Effectivement c'est une technique obsolète.
    Il existe des adaptations avec des leds pour remplacer les ccfl mais ce n'est pas terrible.
    Les mauvais contacts dans les connecteurs de nappes peuvent être dûes à l’oxydation du cuivre,un bon nettoyage et ça repart.
    romain20
    Bonsoir ,
    oui je vais désoxyder les 2 connecteurs...
    Je pensais que le fait de forcer l'allumage des tubes permettait d'illuminer les tubes ccfl encore en état de fonctionner.
    il y a aussi une théorie pour se passer de testeur : supprimer provisoirement la sécurité qui détecte une panne d'un tube ccfl , je ne connais pas du tout la méthode (sans doute très variable selon la marque de la tv ...)
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    La sécurité de l’alim des tubes se fait par appel de courant de chaque tube sur le transfo.
    La commande de l’ensemble de l’inverter se fait par BL ON,issue du microprocesseur.
    romain20
    Bonsoir ,
    donc alimenter le bl_on (via le 5v) ne fera pas allumer les tubes en état de fonctionner s'il y en a un en panne ?
    Il y a le BL_on , le PS_on , l'inv on/off...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bsr
    Oui,exactement mais vous pouvez essayer la manip.
    Le BL commande l’étage final ccfl
    Le PS commande l’alim générale
    INV commande l’alim générale de la carte inverter.
    Le tout étant orchestré par le microprocesseur.
    romain20
    Bonsoir ,
    merci Papillou , voilà qui est un peu plus clair...
    de temps en temps il faudrait se replonger ds la théorie , j'ai des livres ( à relire) de Gerard Laurent à propos du dépannage tv , surtout sur les écrans cathodiques ,
    A bientôt .
  1. [Brun] TV Toshiba reste en mode veille ?
    Par Sylvie10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2024, 06h00
  2. [Brun] Panne Toshiba LCD 40LV933G reste en veille LED rouge ! [Résolu]
    Par ecranflatron dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 02/04/2020, 14h04
  3. [Brun] tv toshiba reste en veille 32EL933g
    Par invite96450593 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2017, 06h10
  4. [Brun] TV Vidéo-projecteur Toshiba 43VJ22P : reste en veille ?
    Par invitea1af8abf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2010, 08h14
  5. [Blanc] PB. TVC TOSHIBA 175R9F (reste en veille)
    Par invite3a7e3251 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2008, 11h25
